pied de comparateur magnétique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion durasup
durasup
bonjour a tous,
je cherche une petite information: dans les articulations de pied de comparateur, ceux avec des rotule sur boule, pour le serrage, c'est un ressort et une rondelle ou un ressort et une bille ? qui appuis sur la rotule (boule)
merci pour vos réponse :)
oui je lavais vu, mais ont ne voie pas la rotule:
la ont devine une bille ? mais la rotule serais vite marqué !
je pence faire cela:
(ça passe pas désolé) version rondel ext.
oui elle se marquerai plus vite que la version rondel, vu le peu de surface en contacte et le fait que la bille ne tourne pas, vu qu'elle est tenu de l'autre coté par le ressort, et vu qu'elle doit appuyer fort sur très très peu de surface pour que le frottement soit suffisant de l'autre coté...
le rotule est déjà faite diam 16mm pour celle du bas en 80kg/mm2, si personne n’a déjà démonte ce type d'articulation, je vais opté pour la version rondelle guidé.
merci beaucoup brise-copeaux
toujours juste, brise-copeaux ! je fait donc comme je le présentai rondelle guidé pour le blocage j’essaie avec un ressort dans la tige, si besoin je copierais ce système plus tard.
Re,
Voilà se que tu demande !!!
C'est pas une rondelle qui bloque la rotule c'est une cuvette en laiton et il n'y a pas de ressort qui pousse c'est les deux tiges le déplacement des tiges se fait par le déplacement des cul d’œufs.
bonsoir,
oui j'avais bien compris al photo est explicite, c'est juste que je voudrais remplacer les tige et le mécanisme par un ressort qui appuis en permanence.
brise-copeaux a dit:
c'est bien la ma question, et tu à répondu par l'image, c'est ce que j'ai appelé une rondelle guidé.
encore merci pour la photo :-D
après discutions le bronze est peu être pas le mieux ???? le but n'est pas que cela glisse ?
la cuvette en laiton serai peu être remplacé par de l'acier 12kg/mm2 ? la boule est en 80kg/mm2.
j'en suis la !
Emiliano
geger
geger
Emiliano
vibram
Torga
PParent
PParent
marktwo
marktwo
marktwo
Spok51100
PParent
PParent
PParent
effix
MIC_83
MIC_83
Romain 63
Romain 63
hot import
osiver
osiver
Gcrimi2005
