petites interventions sur Ramo T36
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion heidi
heidi
A nouveau tour nouveaux petits problèmes
-sanglage sur remorque
[div=none][arrow][/arrow][/div]
-verrouillage boite de vitesses
Remplacement des 2 goupilles mécanindus sectionnées(dia4x35);pas facile mais faisable sans déposer boite;en détendant les courroies on peut faire glisser la boite plus au centre ce qui facilite l'opération
-Dépose de l'ancrage gauche barre de déclenchement avances sur les "X"
Cette machine a eu un épisode de sa vie en entreprise(fabrication d'éléments de ceinture de sécurité
Pour cisailler ces pièces il faut déjà y aller comme un bourrin
A suivre:wink:
Rebonjour,
Hier je suis aller voir l'ami"Olrick"qui connait pas mal les Ramos
Voici l'outil qu'il a confectionner pour déposer la broche;ce fer plat permet de maintenir en place le pignon d'inverseur mécanique après dépose du bouton de commande;sans ce truc le pignon tombe dans le fond de la poupée
grosse galère pour aller le repêcher:x
Le fraisage concave correspond au diamètre du pignon
-le boulon soudé latéralement permet de visser une tige filetée qui vient appuyer sur le fond de la poupée
-l'échancrure autorise le passge du fer plat dans l'alésage du bouton d'inverseur déposé préalablement
-petite vis latérale pour peaufiner le blocage
Dans mes petits problèmes j'avais également un disfonctionnement du bouton "charriotage/filetage" de la boite d'avance
-vis sans tête en dessous du bouton complètement désserrée+visde pression M8 manquante
Confirmation:sur les Ramos équipés d'un moteur 5CV poulie trapézoïdales à 5 courroies
Autre image sur extrémité barre de débrayage avances sur les X en fait emmanché avec un téton lisse
Pour lever et décharger un Ramo je passe la sangle par les portes de la BV+ sur croisillon contre poupée;levage en 2 brins sinon il ne reste pas horizontal et la manutention devient hazardeuse
A bientôt:wink:
Ben_Lal
KAIZEN29
Marc le Gaulois
