Petite plieuse d etablie
  • Auteur de la discussion Dingo-f
Chrisp54
Bonjour Chani,
Je ne sais pas qu'elle est la limite, je ne suis jamais allé au delà de 1mm d'épaisseur.
Malgrè tout, je pense qu'on doit pouvoir monter un peu plus mais certainement pas sur une longueur de 250... Ou alors être très musclé !
Christian
Georges de Villette
Merci Chrisp54 pour les plans de cette plieuse sympa !
Dingo-f
Salut j est rebosser un peut sur ma petite plieuse avec un essaie de pliage
sur un morceau d alu ep 2.5 long 160mm
voici quelques photos pour vous fare partager l avancer et la suite avec mise en plan pour bientot a + dingo
l essai de pliage pour finir
Georges de Villette
Bravo !!!
Je vois que tu as renforcé tes tourillons !
Tu m'en fais une quand ? :lol:
Georges
Dingo-f
Salut oui quelques renfort reste a fignoler les detail une peinture et je passe a un autre proget outil pour me simplifier la vie dans le garage a +
louloute30
Pardon, je dois être un peu idiot, mais comment l'alu a pu plié sans se cassé.
(On m'avait toujours dis que l'alu ne plie pas mais casse, mais l'acier plie...)
Sinon, bravo pour ta machine !!!!!!
Dingo-f
Salut .jusqu a maintenant avec les toles d aliage que j utilise pas hue de gros soucis par contre si tu redeplie la tole elle ce fendille et casse
il va surement y avoir un specialiste du pliage qui va nous donner le pourquoi du comment dans les prochaines heurres sur les plies et les problemes lier a ceux ci
grenouille32
Les matières telles que les alliages cuivreux et alumineux sont pas mal semsibles à l'écrouissage.
Lorsque l'on travaille un métal à froid par étirage, laminage, tréfilage, etc, la dureté en surface fe la matière augmente; c'est l'écrouissage.
La résistance à la traction est augmentée, mais la résilience est diminuée.
Et la matière se fissurera, puis cassera lorsque l'on essaiera de la plier.
On peut éviter cela en faisant subir un recuit à la pièce, au moins dans la zone qui sera travaillée, si l'on ne veut pas recuire la pièce entière.
La température et la durée de ce recuit sera fonction de l'alliage en question.
C'est un peu comme le fromage :!: :wink: : recuit, 1/4 dur, 1/2 dur, 3/4 dur, écroui :!:
JeanYves
Bonjour ,
Surtout dans les alliages d'alu , ils y en a qui se plient , se replient bien .... d'autres pas ! .
Cela depend aussi des rayons de pliage que l'on veut , il y a des aptitudes technologiques selon les alliages la dessus ! .
En gros , uniquement , les alliages alu + mg se travaillent bien à froid .
Goodpapounet
Étant débutant dans Solidworks, je me suis amusé à reproduire la plieuse de Chris54. Je vous livre le résultat assemblé. Si cela intéresse quelqu'un qu'il le dise, j'essaierais de mettre en ligne les fichiers. :wink:
Philippe
Dingo-f
:-D Bonjour bienssure que oui sa m interresse le plan que tu a fait et en plus le mettre en partage sa peut eviter des cojitations a certain pour la realisation de leur premiere plieuse
sonskriverez
Je voudrais réliser cette plieuse, mais il n'y a plus les photos de la machine sur le post.
Avez-vous réaliser cette machine ? Avez-vous des photos ?
denisdd62
bonjour à tous
merci pour les plans en partage
super boulot
denis
patduf33
Administrateur
sonskriverez a dit:
C'est le problème de ne pas héberger les photos sur le fofo :sad:
Il suffit que le compte perso soit fermé ou modifié, et les photos disparaissent
