Petite dernière : Scie Alternative SERM 150AR
  • Auteur de la discussion Robin-B
Robin-B
Salut à tous,
Vous l'aurez compris je viens de trouver une chouette scie, en effet marre de débiter les grosses section à la main !
Il s'agit donc d'une petite scie Serm, peu encombrante 50x70x75 environ.
A chaud je découvre la bestiole avec vous :
Prévu pour lames de 300mm
Butée de longueur de coupe opérationnel (pour les séries)
Arrosage fonctionnel (Pompe mécanique parfait, très bien conçu je vous détaillerais l'engin si intéressé)
Moteur hs mais ce n'est pas méchant, j'envisage soit un 220 mono, soit 220 tri + variateur
Comme vous le voyez une platine à été rajouter afin de fixer un moteur, idéalement je la ferais sauter mais conserver le moteur à l’interieur.
Interrupteur en fin de course génial !
Pour ceux qui avait suivi la rénovation du Crouzet Valence, je pense faire la scie du même ral.
Pour l'instant WD40 sur tous les assemblages, afin de faciliter le démontage des prochains jours.
skratt
Salut :roxxx:
Équivalente à la mienne et qui rend d'innombrables services,
Fini les étincelles avec la disqueuse dans l'atelier:prodigy554:
jetpack2013
c'est un super investissement ,ça rend trop service d'avoir une scie a l'atelier ....vivement la suite
Le Prolls
Jolie petite scie que voilà, j'ai la même en plus récente.
Pour le moteur, j'avais été surpris d'avoir un moteur tournant à 1000 tr/mn.
Pas courant quand il faut retrouver son équivalent.
A vérifier sur la tienne.
Bonne restauration.
Robin-B
Merci pour vos messages, et vos mise en garde sur la vitesse du moteur à utilisé !
Ça y est le socle est vidé, c’est moins complexe qu’un tour ^^
Prochaine étape : St-Marc/eau chaude/huile de coude... même karcher sous le bâti je pense.
Ici les caractéristiques du moteur qui à l’air de bonne facture !
Le robinet d’arrosage
Affaire à suivre..
Robin.
Le Prolls
Tu dis "moteur de bonne facture" mais il est bien HS non ?
Vitesse de rotation standard, c'est déjà ça.
Et pas cool la casse sur l'archet, tu a sais à l'achat ?
Robin-B
Hello Le Prolls, enfaite quand le vendeur à essayé de faire tourner le moteur lors de l’achat, je pense que l’interrupteur n’était pas activé ..
Je vais ouvrir ce que je peu dans le moteur et verrais ce que je fais à ce sujet par la suite.
Ensuite concernant l’archet, oui je l’avais vu, mais pour le prix de la scie..50€
A ce sujet, des spécialistes soudure dans la salle ? Souder un bout de fer doux sur la fonte ? Faisable pas faisable ?
metalux
bien sympa cette machine.
concernant la casse de cet archet c'est toujours la galère de souder de la fonte tu le sais, ici c'est du rechargement qui va etre soumis a de l'effort, j'ai bien peur que la soudure ne tienne pas.
Pourquoi ne pas réaliser une forme en U a l'aide de 3 fers plats percés soudés forme qui prendrait en sandwich l'archet là ou c'est cassé, très simple a réaliser et indestructible
Robin-B
Merci Metalux pour les infos, ta proposition est intéressante mais hélas je n'ai pas (encore) de matériel pour souder !
Je vais faire avec ce que j'ai : acier doux mis en forme, puis percé taraudé dans la fonte sur 20mm (j'èspere que ça vas aller)
il y une pompe separée pour l'arrosage ?
Et voici Franck67, une photo mieux que des mots ? superbe système non ?
Robin.
franck67
hum .. j'aurai besoin qd meme d'une petite explication .... comment arrive le lubrifiant dans le piston et qu'est ce qui fait clapet ?
metalux
je te disais "fer plat" c'était pour une facilité de mise en œuvre, par contre une pièce fraisée oui pourquoi pas, mais je te déconseille de percer dans l'archet au risque de le fragiliser.
Qu'elle simplicité cette pompe, genial!
leretapeur
Bonjour !
Pour ma part je ferrais une pièce qui engloberais l'archet,je sais compliqué a expliquer ;mais trop facile a faire,en fait faire comme ci tu mettais une piece a la place de celle qui manque,une deuxième par dessus avec le même perçage,le même trou pour l'axe de maneuvre,et refaire un trou lui pour l'axe du tirant de l'archet,et tu ne perdrais que la distance de ton axe plus 3mm pour le jeux de fonctionnement,je vais faire un dessin et je le poste par la suite
Robin-B
Ça à bien avancé !
Vous l’aurez compris je suis têtu pour la réparation de l’archet, merci pour vos propositions, promis je vous dis si ça casse !!
Du coup tout est remonté sauf le moteur, l’interrupteur, et la butée de profondeur.
J’ai choisi d’installer la scie sur roulettes, mais j’ai un doute si c’est une bonne idée.. est ce qu’elle ne vas pas vouloir ce sauver à la mise en route ! A voir.
Il manquait une poignée, c’est chose faite !
Les lames en 300mm ne vont pas tardé à être commandé :)
leretapeur
Bonjour ,voila c'est comme j'avais pensé!!meme sans dessin tu as trouvé comment faire pour que cela fonctionne a nouveau!! pour ma part je ne mettrais des roues que a l'arriere(roues de transpalette ,qui elle donnée par un menbre du forum,encore merci a lui),et devant des vérins réglable,disont une tige filetée de 20 avec une embase ronde de mini 60mm,et tout cela fixé sur un fer U de 80mm
BRAVO
cordialement
Le Prolls
Et bien tu n'as pas chômé... quelle efficacité. Bravo.
Les roulettes sont une bonne idée mais elle doivent être équipées de frein.
Dans le cas contraire ta scie va se promener dans l'atelier.
Le moteur est resté sur l'établi, HS ? ou pas encore repeint ?
Cdt.
Robin-B
Ca y est la bête est fini à 100% !
Cdt.
Salut Le Prolls, voici comment j’ai procéder :
Branchement sur le variateur du tour (in 220 mono, out 220 tri) et la miracle il fonctionne !
Du coup j'ai simplement acheter un condensateur permanent !
Nif on/off d'origine, et fin de course opérationnelle !
Le joint principal de la lubrification était HS, pour en reproduire un j'ai utiliser du caoutchouc 2mm, normalement utilisé pour mettre sous les pieds de table. Ensuite emporte pièce pour ce mettre aux diamètres.
Un capot de protection de l'ensemble poulies/courroie a été fait dans une tôle, ça a été l'occasion de s'essayer à la soudure...pas évident mais au moins c'est SAFE !
Lames 300X25X1.5 reçu ce matin parfait !
Ensuite 2/3 coupes pour régler parfaitement l'équerrage des coupes.
Et voici une affaire qui roule, sympa à côté du grand frère !
A+ Bonne coupe !
alain41
Bonjour, très belle restauration, je suis dans la même phase que toi, j'ai deux questions concernant la lame de scie, les dents sont dans quel sens et combien de dents au cm? merci d'avance.
laurent12100
Salut, je viens d'acheter la même SERM mais :
- la buté à refaire
- plus d'arrossage
- la béquille tordu
- tout à néttoyer, repeindre
la poulie du haut n'a qu'une vitesse (étrange)
je suis content de trouver tes photos, je vais peut être envisager de refaire le systeme d'arrosage d'origine, mais je n'ai vraiment plus une pièces du systeme ni meme le bac.
Généralement les lames coupent en poussant il me semble, (pour ne pas toucher au retour) hors cette scie descend seulement par gravité avec le contrepoids, dans qu'elle sens coupes-tu? la lame est monté pour couper en tirant.
merci d'avance !
Robin-B
- la buté à refaire
- plus d'arrossage
- la béquille tordu
merci d'avance !
Salut :)
Pour l'arrosage, ça peut être un projet sympa de tout refaire. il y a aussi la solution d'une petite pompe électrique classique, cela sera plus rapide, mais aura moins de charme ^^
Concernant le sens de la lame, pour ma part j'ai un jeu important dans l'archet, alors cela provoque des vibrations, j'ai donc essayé les deux configurations, pour ma part c'est en poussant que ca vas le mieux.
Une fois l'équerrage correctement reglé, c'est une très bonne scie tu verras :)
a+
roland88
Bonjour Robin-B,
cette petite scie ressemble un peu a la mienne qui est une ADAM...
Petite question, y a t-il un vérin de relevage au retour de l'archet ??
A+ Roland88 ( magnifique restauration...)
Robin-B
Bonjour Robin-B,
Hello :)
Négatif il n'y a aucun vérin sur la scie. Ça reste une petite scie !
a+
roland88
....suite,
comme la mienne, en observant le mouvement dans la plan vertical de l'archet,
j'avais conclu qu'elle travaillait " en tirant "...
c'était ainsi que la lame était montée quand je l'avais acheté , j'avais pensé a une erreur...
alain41
Bonjour, c'est vraiment indispensable une petite machine pour couper notre ferraille, j'utilise la mienne assez souvent et ne regrette rien, j'aurais du l'avoir plus tôt.
Apres essais, je coupe en tirant, ça fonctionne bien et sans lubrification pour les débits que je fais.
bonne journée.
noirvodka
noirvodka
noirvodka
Le Prolls
jajalv
jajalv
