Perceuse pour musée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vero
vero
Voici encore quelques photos d'une petite perceuse ancienne. Elle reçoit les pinces B8 et fonctionne parfaitement.
Amitiés à tous
Pierre
La butée micrométrique
Le moteur
Côté droit
Côté gauche
elle est dans son état d'origine ou elle a été modifiée :?:
Elle est dans son état d'origine mais le moteur a été rajouté.
Amicalement
Pierre
j'vas incor t'embêter :lol: ...si le moteur a été ajouté : kicéki la faisô tourner :?: ...un hamster din eune cage :roll:
Un écureuil, dans la cage. Pas un hamster. Un écureuil. On lui branche le jus, et il tourne, il tourne...
Blague a part , depuis les cours de physiques a l'école , j' ai toujours été curieux des mécanisms qui couplent plusieurs petites forces motrices a la place d'une grosse .
Vous souvenez vous de cette voiture Citroën a moteur
2cv avant et arrière ?
Je suppose que je devrais partir une autre discussion .
Pour cette perceuse , je la soupçonne d' être plus jeune que moi .
Une perçeuse ancienne c' est ça :
http://www.americanartifacts.com/smma/advert/ay245.jpg
Pierre j'ai l'impression que cette perceuse a vécu pas mal de modifications. La plaque supérieure qui fait office de palier fixe pour la poulie ne me semble pas d'origine et inhabituelle pour une perceuse ancienne.
Je joins une photo d'une petite perceuse restaurée il y a quatre ans. Tout est d'origine y compris le moteur triphasé 380V 90 Watts (il ne peut malheureusement pas être câblé en triangle 220V pour y mettre un variateur de fréquence, dommage).
Sur cette machine c'est le plateau inférieur qui monte, la broche supérieure est réglable en hauteur en fonction de l'ouvrage, tout comme le plateau inférieur mais pour utiliser toute la plage de réglage il faut installer la machine juste au bord d'une table.
Je pense que je vais remplacer la courroie rouge par une verte, ça jurera moins.
Bonne nuit à tous.
Jean-Michel
Oui,certainement cette perceuse n'est pas trés ancienne et a été pas mal
bricolée.
Jean-Michel ta perceuse est très belle et le moteur est sûrement un Golay-Buchel. Ce moteur a l'air plus récent que le mien.
Amitiés à tous
Pierre
Oui Pierre tu as raison pour la marque du moteur.
J'ai un petit problème avec ces moteurs, ils sont uniquement branchés en étoile 380V, il n'y a pas de bornier et la connexion doit être faite en interne sur le stator. Je ne peux donc pas les utiliser avec les varaiteurs de fréquence mono/tri que sortent en 220V.
Il faudra que je consulte l'ami labobine ou que j'en autopsie un.
Jean-Michel.
bonsoir de quelle année sont t'elle voici la miene que je suit an train de restoré des année 1900
perçeuse pour musée
Je me permet d'intervenir sur votre post car vos observations sur les moteurs"GOLAY-BUCHEL"uniquement raccordés en 380 etoile pose le meme probleme que j'ai rencontré sur celui sans marque ni plaque de mon affuteuse CONSTAN;seul 3 fils sortaient et le barretage était à 'intérieur;à priori c'était un 110/220;en déssoudant en sortie de stator
mon spécialiste BISONTIN malgré un fil un peu court a pu e le brancher en triangle;depuis il fonctionne parfaitement en 220/380 triangle;MR
LA BOBINE a plusieursfis exmliquer comment s'y prendre pour refaire les départs au bornier; il faudra qu'un jour je me fasse la main sur un moteur classique;refaire le ficelage ne doit pas etre évident;si ça se balade,frottement sur le roulement et court circuit
Je vous mets 1 ou 2 photos déja mises sur mon post "affuteuse CONSTAN
histoire de montrer le savoir faire de certains de nos artisans
Bonsoir à tous notamment à jean michel 1946 :wink:
( soupir ) ..... c'est beau ....
Je sais , c' est un commentaire inutile , mais ça me laisse
toujours songeur les beaubobinages , c' est aut'chose
que du simple " démontez , mesurez et remplacez ce qui est usé " .
Pour rester dans le sujet d'origine de vero je viens vous présenter ma dernière acquisition de ce WE à une brocante du Haut Douds (pays horloger).
C'est une perceuse d'horlogerie de la marque BLOESCH, qui doit dater des années cinquante (vero pourra rectifier si je me trompe) elle est complète et fonctionnelle. Seul inconvénient pour moi, elle est équipée pour des pinces Schaublin P6 alors que je ne possède que des pinces B6 (parmi la vingtaine de types de pinces que j'ai déjà), il va falloir repartir à la chasse sauf si un membre du forum avait dans ses fonds de tirroirs ce type de pinces sans en avoir l'utilité.
J'ai aussi acheté deux chariots croisés pour tour SCHAUBLIN 70 (dont un monté sauvagement sur un bâti de machine GUDEL). Ces chariots à commande directe par leviers possèdent deux coulisses secondaires réglables en rotation.
Bonne journée.
Jean-Michel.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous
Très beaux achats! Les perceuses Bloesch sont encore actuellement très utilisées pour le perlage, Chez Rolex, par exemple il y en avait plus de 30 encore récemment. Heureusement, ils les remplacent petit-à-petit par des "Schmid"
Amitiés à tous
Pierre
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous,
J'espère Pierre, que ton remplaçant en profite pour faire des reprises à moindre coût dont il pourra te faire cadeau.
J'aimerais bien pouvoir trouver des machines à colimaçonner des années 30-40, LAMBERT et HAUSER en ont fait de très belles que je n'ai malheureusement qu'en photos.
Il faudra que je t'envoie des photos de la machine automatique à tailler les pignons que j'ai acheté l'année dernière à Horlo-troc aux Fins, je n'en ai pas trouvé l'origine.
Connais-tu l'utilisation des doubles chariots dont j'ai publié la photo?
Bonne nuit à tous.
Jean-Michel.
jeanmichel1946 a dit:
Bonne nuit à tous.
Jean-Michel.
Ces chariots s'utilisent principalement en reprise avec une poupée à serrage rapide et pinces F
Amicalement
Pierre
B.ren@rd
le grand 63
le grand 63
calcifer
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
manu1979
Robert
Raphaël Gaillard
jacq29
Louie
speedjf37
Anonymous
B.ren@rd
