Perceuse Opti B30 VGM
Zêta
J'aimerai votre avis sur ma possible future acquisition :).
Ayant vus pas mal de post sur du matériel Optimum (bas de gamme) pas toujours flatteur.
Je me demandais si quelqu'un avait eu une expérience avec ce genre de modèle.
J'ai l'opportunité d'acheter une perceuse Optimum B30 VGM à bon prix.
Elle à l'air assez robuste (+ 300Kg) 600x735x1915 mm.. Moteur brushless
Pas mal de fonction , perçage auto, taraudage, etc (je vous passe le copy/past du fabriquant).
Mon intention est d'y mettre aussi une table croisé pour de petites opération de fraisage vos avis sont les bienvenu :).
Quand je vois les petite fraiseuse de "bureau", je me dis qu'il n'y à pas beaucoup de différence avec une perceuse à colonne.
Merci d'avance pour vos réactions.
Les petites photos qui suivent pour le plaisir des yeux :wink:.
*old link*
http://hpics.li/0f948b0
claudiuspo
ATTENTION, une perceuse ne convient pas pour faire du fraisage !!
La broche de la perceuse ne travaille qu'en vertical, elle n'est ps faite pour supporter des efforts latéraux comme sur une fraiseuse.
Cela peut néanmoins servir à faire des PETITS travaux de fraisage.
lozus23
je suis d'accord avec Claudiuspo... après tout dépend de vos besoins et de l'utilisation.
c'est une belle bécane mais ca ne vaut pas une fraiseuse... du reste c'est pas fait pour ca.
de plus une colonne cylindrique au lieu d'une queue d'aronde .. tout est dit.
néanmoins si cela vous convient...
une table croisée pk pas... mais vraiment pour de petits travaux..
bon travaux.. !
bipbip30
bonjour, de l'extérieur peut être mais les roulements ne sont pas les mêmes etc ... etc ...
il y a au moins 1000 post sur la question de fraiser avec une perceuse avec explications détaillées et malgré cela on voit encore des gens qui disent mais c'est juste pour de petits fraisages :smt017 entre la mauvaise qualité du travail et le risque de voir un outil volé ... le prix et le poids sont loin d'être les critères les plus importants d'une machine zéta
Zêta
Merci pour vos réponse :).
j'imaginais bien que les différences entre perceuse et fraiseuse se situe dans la conception "interne" de la machine que dans leur apparence.
En voyant la légèreté de certaine petite fraiseuse, je me demandais justement si une perceuse bien robuste pourrais convenir pour faire un travail +- similaire (aux petite fraiseuse amateur EX: http://www.tech-machines-outils.com...rayon_offres=0&rayon_elements=60&rayon_page=1).
En discutant avec des propriétaires de grosses fraiseuses, ils me disaient qu'ils utilisaient plus souvent leur grosse perceuse à colonne pour fraiser de petites pièces.
Le prix n'étant pas non plus à mon avis un critère déterminant par rapport à la qualité.
Je m’interrogeais surtout sur la qualité et la précision de la perceuse sus-mentionné.
Pour info, j'ai l'opportunité d'avoir une de ces grosse perceuse "neuf" à moins de la moitié du prix mais est-ce que ça vaut le coup ?
Ou est-ce que je met ça dans l'achat d'une fraiseuse qui saurait peut-être mieux remplir sont rôle + du perçage de précision.
bipbip30
re,
la règle est simple pas de tirant pour fixer la fraise = pas de fraisage :wink:
il existe des perceuses / fraiseuses, il existe des têtes de perçage pour fraiseuse, une fraiseuse fera plus de choses.
tu as 2500 € ce qui est quand même un budget sérieux, tu peux trouver quelque chose d'occase qui tient la route après reste le problème de la place dispo.
lozus23
faut pas non plus comparer avec une bidouille qui fait 50 kg... j'ai moi mm une fraiseuse super X3 de chez sieg qui fait environ 200 kg et crois moi on s'amuse déjà pas mal. je connais pas ton budget mais si c'est comme dit au dessus.. 2500 euros y'a pas photo.. avec une petite fraiseuse tu feras du meilleur boulot et tu seras bcp plus précis.
pour info une fraiseuse comme la mienne qui fait 1000 watts avec moteur brushless coute dans les 2100 euros. avec 400 euros tu peux acheter un minimum de fraises et de forêts voire encore d'autres choses! a toi de voir en fonction de ce que tu veux usiner.
Zêta
Je voulais une bonne perceuse, qui aurais pu éventuellement faire des petit travaux de fraisage en adjoignant une table croisée.
Mais vus vos retour d'infos, je pense continuer à scruter les occases de fraiseuse qui pourrais être plus polyvalent du coup :).
Ça me limitera surement moins si dans l'avenir si mon activité de fraisage augmente :wink:, surtout que je suis pas trop limité par le manque de place.
Seul désavantage de la fraiseuse à mon avis est la taille des pièces (encombrement) que je pourrais percé.
Merci pour votre aide :).
lozus23
je ne suis pas d'accord... l'encombrement des pièces..?? on peut faire du perçage sans avoir a mettre les pièces en étau.. ce qui augmente les possibilités.
on peut brider sur table!!
je reste convaincu qu'une fraiseuse serait le mieux pour vous..
Zêta
Je pensais juste a un socle d'embase que je doit percé fait de tube carré de 100*100*10 assemblé en rectangle de 1200*500.
Pour mettre le cadre sur une perceuse à colonne (dans l"étaux), le bas du cadre peut dépasser de 500mm vers le bas sur une fraiseuse cela me semble plus compliqué.
Mais je pense quand même suivre vos conseils et me dirigé vers une fraiseuse, quitte à racheter une perceuse à colonne moins onéreuse (occase).
lozus23
rien de compliqué .
sage décision... et tu ne pourras qu'en sortir gagnant..
hercule.toto
bonjour une zay7045 coûte moins cher et tu a une table croiser tu a 485 mm entre la table et le bas du cm
ce sont des machine outils chinoise que l ont peint et on colle une étiquette du revendeur dessus
tu trouveras tous les machines outils sur une autre appellation ou une autre marque
et les pièces sont interchangeable d une marque a l autre sa dépend de la région de chine ou elle sont fabriquer
https://www.hbm-machines.com/produc.../hbm-45-profi-variabele-freesmachine-400-volt
http://www.rc-machines.com/fr/machines-outils/fraisage/perceuse-fraiseuse-dtabli-230-v-sans-socle
http://www.gcdis.fr/product.php?id_product=23
http://www.optimachines.com/fraiseuses-conventionnelles/8090-fraiseuse-optimum-mb4.html
http://www.dmitaliasrl.com/fr/fraiseuses-d-etabli/fraiseuse-d-etabli-a-metaux-orion-4-5.php
ta chignole avec une table croiser moins cher en 400 volts
https://www.hbm-machines.com/produc...sssub/pagina-2/hbm-40-a-boor-tap-freesmachine
a plus
j avais oublier certaine importateur de machine outils
achète les machine en pièces détacher ca coutes en moins chere a l achat
pour les remonter dans la communauté européenne et faire le maximum de gain
il y a deux ans je me suis passer des intermédiaire j ai acheter directe de chine depuis mon fauteuil
https://www.usinages.com/threads/za...6-avec-avance-automatique-de-la-broche.60797/
https://www.usinages.com/threads/cq...relle-a-multifix-graissage-centraliser.65117/
https://www.usinages.com/threads/fabrication-extension-affuteuse-chinoise-u2-u3.76319/
le stock de pièces détacher ou j ai acheter mais machines direct de chine
a plus
Zêta
Merci pour les infos et les url, ça peut toujours être utile :).
Quand je vois le prix d'une X2-X3 d'occase 0-o, ça fait peur.
Par contre de mon côté les dès sont lancé :wink:.
J'ai craqué sur un lot de machines pour le même budget que la perceuse mentionné plus haut.
Le lot comprenant une perceuse à colonne / un poste à souder MIG / une cisaille bien robuste / une meule sur pied / une fraiseuse Mondial / établi 10cm d'épaisseur (+- 2.5m² + étaux très robuste :p)
Je ne pouvais pas laisser passer l'occase, je vous poster quelques photos et détails si ça vous intéresse :).
Du coup mon atelier est presque full équipé, pour le prix d'une machine ^^.
Encore merci pour vos conseils.
Zêta
Merci Jeffe, mais je ne suis pas trop chaud pour une fraiseuse du style, de plus c'est hors budget pour moi :wink:.
Pour Plastik :wink: et les autres voici les quelques photos du matos que j'ai sus avoir en occase pour le prix de la Perceuse Opt.
Perceuse à colonne:
*old link*
La fraiseuse:
*old link*
*old link*
Poste à souder:
*old link*
Cisaille:
*old link*
Établi:
*old link*
C'est pas exhaustif mais le gros est là, chaque "machine" à reçu un nettoyage grossier car tout était couvert de graisse bien noir :s.
Chaque machine fera surement l'objet de poste dans les section adéquate du forum pour leur restauration/modification :).
Grâce à vos conseils je pense avoir fait le bon choix pour un équipement adapté à mes besoin.
Merci :wink:.
Domi37
Domi37
Soude Caustique
ATV325
ATV325
