Perceuse adam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Benni67
Benni67
Bonjour à tous , je vais voir cet après midi une perceuse ADAM pour 220 euros!
Quelle sont les choses à vérifier? Pour le modèle je sais pas éxactement il y a marqué
Mk2 et c'est une ancienne très mastoque! Merci
c'est du très bon matériel, j'ai la même MG23
elle est en 380, as tu le 380 ? le prix est correct si pas trop de jeu à la broche.
A+Bernard
Bonjour, je possede la meme mais j'ai change la broche pour un cone num2 car cette perceuse vaut beaucoup mieux q'un cone num 1 cela lui enleve de la valeur il faut donner 175€
Bonjour ,
Bon matériel. compte de la machine l'annonce du MK 1, je dirai plutôt CM2 ou Mk2. je viens de voir qu'une des photos annonce MK2. Donc perçage possible jusqu'à env 22 mm si la puissance du moteur le permet. Si la perceuse a 2 vitesses électriques c'est un gros plus (moins de changement de courroie). Mastoque non , c'est une taille standard. Vérifie si la broche remonte bien toute seule ( les ressorts coûtent bonbon). Tu peux peut être négocié un chouilla, si il n'y a pas de mandrin à serrage automatique.
Si tout est OK, c'est une bonne machine, tu ne sera pas déçu.
Cdlt
tres bonne marque pro, il faut toujours essayer une machine avant de l'acheter, donc si en bon etat c'est un bon achat , mais pas d'etau et pas une grande capacitee de diametre et un poids certain .
a bientot
apt
Je te dirais fonce avec des espèces, une fois la bas essaye la machine si tout vas bien négocie le prix
Etau
courroie usagée
Triphasée donc difficile à vendre
mandrin
outillage avec (foret)
Bati pas d'origine de même pour l'élec
Sort trois billets de 50 € et dit lui que tu l'enmène de suite
Rémy
B.ren@rd
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
pls27
focalefixe
dam06390
JulienSFV
Pierreg60
Pierreg60
Ber13
le grand 63
le grand 63
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Raphaël Gaillard
zeppelin54
zeppelin54
languedoc
