elias erwan
Voici la dernière arrivée dans mon atelier, une perceuse à colonne Adam ME14G. Elle n'est pas en superbe état mais avec un peu de volonté et de temps je devrai pouvoir en tirer quelque chose.
Elle est restée 15 ans dans un garage sans tourner donc tout est bien grippé. Avant de me lancer dans le démontage et la peinture j'aimerai refaire le coffret électrique.
J'ai un variateur de fréquence avec transformateur qui alimentera la perceuse directement. Le même variateur qui alimente actuellement ma fraiseuse.
Le problème (mis à part mes faibles connaissances en électricité) c'est la présence d'un contacteur avec relais thermique (enfin je crois) qui est complètement cassé et que j'aimerai remplacer. Voici le truc en question :
La question est "par quoi le remplacer ?". J'ai cru comprendre qu'il était déconseillé de mettre un relais thermique si on utilise un variateur de fréquence.
Sur les photos on peut voir la présence d'un sectionneur à fusibles, d'un transformateur, d'un porte fusible et de ce qui semble être un contacteur avec relais thermique (celui cassé). Sur ce contacteur il est noté 24V, j'ai donc présumé que l'alimentation de la bobine du contacteur était en 24V fourni par le transformateur. Hors en mesurant en sorti du transfo j'obtiens environ 100 V....Bizarre,
Petit aperçu de l'armoire électrique (j'ai déjà remplacé le contacteur par un nouveau, en blanc sur la photo) :
J'ai essayé de remplacer le contacteur cassé par un contacteur récent mais il ne claque pas et les boutons marche/arrêt de fonctionnent pas. Mon branchement est certainement mauvais.
Bref, après avoir passé beaucoup de temps là dessus je me décide à demander de l'aide aux personnes compétentes de ce forum.
J'ai retrouvé un schéma électrique qui semble être assez proche de ce que je trouve sur ma perceuse.
J'aimerai conserver les boutons marche/arrêt et arrêt d'urgence, l'interrupteur pour allumer la lampe et ajouter un inverseur du sens de rotation pour utiliser une taraudeuse (donc ajout d'un contacteur supplémentaire). Quelqu'un aurait-il un schéma électrique sous la main qui pourrait rassembler mes demandes ?
Merci d'avance
Merci d'avance
