crapulatos
Coucou
Je perce régulièrement de l'acier entre 80 kg et 120 kg à savoir des vis BTR ou des vis de composants de freins.
D'après ce doc un acier à 120kg/mm2 se perce avec une vitesse de 10 à 15 m/mn
http://www.hssforum.com/Francais/2-PERCAGE.pdf
Si on prend 10 m/mn ça donne 1500 t/mn pour un forêt de 2mm .... et bin j'y arrive pas.
Le forêt crame instantanément et pourtant :
- le trou est pointé avant
- j'utilise de l'huile de coupe entière
- les forêts sont neufs et de qualité
Par contre quand je fais tourner la perceuse à 300 t/mn, j'arrive à faire une dizaine de trous avec le même forêt sans problème et avec un beau copeau.....
Pourquooooââââââ tant de haine ?
E.T. je perce donc je suis
