percage répétés, est-ce raisonable
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zorg
Zorg
est-ce raisonnable d'envisager une répétitions de 19 perçages en diamètre 3.6 espacées de 5.5 ?
le tout dans l'acier (je n'ai pas la nuance exacte)
il n'y aura aucune contrainte sur ces perçages, ce sont juste des logement pour un pion de positionnement.
et au passage existe-t-il une manière canonique d'indiquer une répétition sur les plans ?
Je ne vois pas de problème à ton interrogation.
Les presses à protéines sont faites de milliers de trous bien plus petits et bien plus rapprochés.
Pour la forme canonique d'un dessin... Je laisse la parole aux spécialistes.
Je dirais des pointillés entre deux ligne sinusoïdes au milieu de la série...
Salut à tous,
Pareil que Vax. :lol:
Quelle profondeur? traversants ou non? :lol:
Cdlt,
Ynik
OK pour la faisabilité. je vais donc garder mon idée de pion de positionnement à base de vis sans tête en M5 tête avec pion.
ybou30 a dit:
si possible traversante, la pièce fait 10mm d'épaisseur.
Zorg a dit:
Sauf si je n'ai pas compris ton explication mais positionnement et vis, c'est une contradiction. Si tu veux positionner avec des pions de centrage, il faut des vrais pions avec ajustement qui va bien dans l'alésage correspondant.
Salut à tous,
Zorg a dit:
Si tu faits ton positionnement avec une vis à téton, c'est , je suppose, que la précision et surtout sa stabilité n'est pas très importante :wink:
Ce devrait être une formalité si le métal n'est pas trop dur. :lol:
Cdlt,
Yanik
c'est pas à proprement parler du positionnement de précison ;-)
pour expliquer ce que je souhaite réaliser, cf https://www.usinages.com/threads/guide-pour-lettre-a-frapper.57179/
comme tu peux le voir, le positionnement ne réclame pas une grande précision. ;-)
le "pion" enfin pseudo pion, sera fait avec une vis sans tête avec bout téton, de type DIN 915
j'ai d'ailleur hésité avec des bout pointeau DIN 914
Remcat
AD_Astra_Fraisage
lolo
lolo
