PERÇAGE LAITON BIJOUX
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elo_havel
elo_havel
Bonjour à tous !!!
Petite nouvelle sur ce site j'ai besoin de conseil pour un perçage. ...
Voilà depuis quelques mois, je me suis lancé dans la création de bijoux et depuis peu j'ai un modèle de bracelet manchette en tête nécessitant le perçage d'une multitudes de petits trous.
Seulement impossible d'obtenir quelque chose de net et propre.
J'ai besoin que chaque trous soient à équidistance les uns des autres et impossible. J'ai essayer en apposant une feuille de papier (avec une marque sur la feuille pour percer au bon endroit) sur mon jonc, ça évite les ":dérapage" de la DREMEL et encore pas tout le temps mais le résultat n'est pas assez précis pour moi.... J'ai acheter un étau pour être encore mieux mais rien.... Il y a toujours un dérapage, une rayure un trou pas droit qui me bousille le reste...
Il n'existerait pas "un truc" une astuce de pro pour aider à percer un jonc en laiton???? Une aide à percer, un patron à poser sur la pièce ? Je désespère ! Et c'est frustrant d'avoir son idée en tête et de ne pas réussir faute de méthode !
Et encore une chose, comment éviter ou limiter le petits côté "coupant"de l'autre côté d'un trou percer?
Merci à ceux qui voudront aider la pauvre que je suis à percer correctement !!!!! Haha !
Bonne journée à tous !!!!
Avant de percer il faut pointer, c'est à dire faire un petit creux qui va centrer le foret et lui permettre de commencer à percer sans déraper. On utilise un pointeau, petit barreau d'acier avec une pointe à un bout et un plat à l'autre pour taper d'un léger coup de marteau. Une fois le trou percé on utilise une fraise à ébavurer et on donne un petit coup de chaque côté pour avoir une entrée cônique et non blessante. As tu étudié à Nicolas Flamel à Paris?
Salutations
Bjr ,
Il y a le pointage comme dit Mareche .
Sinon , il est souvent possible de faire un gabarit , c à d un petit bout de tole sur lequel est positionné et fixé le jonc provisoirement , il comporte des trous par lequel on perce ensuite .
Il faudrait un croquis ou une photo de ce jonc pour etre plus precis .
Je ne crois pas que tu puisses faire ça sans une fraiseuse (équipée d'un table croisée) même petite. On ne peut pas faire du bon travail sans outils adaptés, encore moins avec des mauvais outils. Tu pourrais peut-être mettre une photo de ce tu obtiens ou de ce que tu veux faire, ça nous aiderait.
Détrompe-toi, nul besoin de fraiseuse pour bien faire. Des pièces serties de diamants de grand luxe sont tracées
et usinées à la main. C'est clair que ce n'est pas un savoir-faire qui s'acquiert en 2 minutes.
http://www.youtube.com/watch?v=6-982lZLGg8
A+,
RICO
marques l'endroit avec une mèche à centrer de tourneur la plus petite de + - 2 mm ( chez Métiers et Passions ) pour fixer ta pièce si c'est une perle par exemple sur une boulette de mastic de vitrier!!
j'ai fait des pièces semblables avec une perceuse à colonne en grande vitesse, un bout d'adhésif d'électricien et la pointe entrait, sans déraper, Essaye, c'est un retour d'expérience,rappelles pour donner les résultats,,, :smt002 :smt002
Re ,
Il faudrait tout d'abord connaitre la geometrie et la section de ce fameux jonc
Ensuite ce doit etre assez facile de le positionner , de le brider pour le percer .
+1 Je pense qu'il faut faire un calibre, ou si ce n'est pas trop épais poinçonner. Mais le choix sera conditionné par la géométrie des pièces. Pour les bavures au bord des trous c'est pareil, suivant la taille des trous Il existe des fraises à 90° qui permettent de faire un léger chanfrein qui fait disparaitre la bavure. Personnellement en usine nous n'en avons jamais utilisé, car nous affutions des forêts suivant un angle de coupe peu mordant et la pointe à 90°. Ces forêts étaient utilisés soit sur des perceuses à colonne, soit avec des mandrins à main selon le travail à effectuer. Les calibres nous permettaient de faire un travail précis et répétitif. Les opératrices n'avaient que peu de qualification et venaient pour beaucoup du textile alors que nous faisions de la mécanique de précision.
Alors, des précisions, ou mieux des photos pour qu'on puisse voir les bonnes solutions.
De ce que j'ai compris, la pièce est circulaire. Comme le perçage se fait de lextérieur vers l'intérieur, ebavurer avec une fraise sur la partiei ntérieure est compromise avec perceuse.
Il faut peut etre suivant le diamètre utiliser plutot un dremel avec un cardan ou rallonge souple... et sinon petite lime en demi lune.
Sinon, mais c'est a essayer, prendre une petite vis, la rentrer par l'intérieur pour que la tete soit sur la partie à ebavurer, prendre l'autre extrémité de la vis dans un mandrin de visseuse et faire tourner doucement... le laiton étant tendre, çà devrait suffir. Bien sur prendre une vis avec tete fraisée et idealement auto fraisante, mais sur un diamètre de 2mm... je ne sais pas si çà existe.
Pour ce qui est de l'utilisation d'un pointeau, j'utiliserai un rond d'un diamètre un peu inférieur. Je mettrais ma pièce dessus pour pointer, Le laiton est mou, celà eviterai de marquer et déformer la pièce.
Pour pointer correctement à distance régulière, il faudrait faire un gabarit avec des trou prépercé au diamiètre du pointeau. idéalement çà serait de le faire faire par quelqu'un qui a diviseur et fraiseuse. Par contre celà implique d'avoir un gabarit par diamètre de pièce et nombre de trou que vous souhaitez faire.
Bjr ,
Mais non ! , sur une perceuse sensitive avec une petite fraise boule on peut ebavurer l'interieur !
Il faut tenir la pièce à la main et la monter vers la fraise .
gégé62
gégé62
Gcrimi2005
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
olivier_fu
crapulatos
crapulatos
crapulatos
copeau 78
brise-copeaux
brise-copeaux
polo2539
