Peinture texturée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion deckelite
deckelite
Quelqu'un pourrait il me dire comment s'appelle le style de peinture utilisé pour arriver à ce résultat :
Et éventuellement où trouver un fournisseur ?
D'avance merci !
Bonsoir ,
Ca se fait couramment dans l'industrie pour masquer les petits défauts d'aspect , en peinture liquide polyurethane ou poudre , souvent appellée grainée , tecturé regroupe differents aspects .
Mais je ne connais pas de fournisseur de ce type de peinture pour le particulier .
Bonsoir, je dirais que tu peux faire cela avec n'importe quelle peinture, petite astuce, tu ne dilue pas de trop et tu auras un aspect similaire sans peinture spéciale.
Salut!
je fais ça assez souvent pour les coffres forts d'occasion.
Une couche d'anti-gravillon pour les bas de caisse de voiture et après peinture normale de la couleur que tu désire...
---------------------------Eric
Bonjour Deckelite,
j'ai obtenu cet aspect sur la poupée mobile de mon tour :-D
en apprêtage avec une station HPLV et un réglage de la pression d'air trop faible,
cette erreur a produit un fini plaisant en fait.
Phil
comme le dit JeanYves, c’est un additif texturant rajouté aux laques de base.
Tous les formulateurs font ça, exemple ici :
http://www.glasurit.com/fr/additifs-glasurit-ligne-68
ou il y a aussi un intéressant additif pour l’application de laque au rouleau
impossible à appliquer sans ça (bullage en surface).
Je n’ai pratiqué que l’additif matant…
En observant des parties un peu cachées de pièces peintes de cette façon,
les faibles couches sont relativement lisses et uniformes et n'ont pas l’aspect
de "gros postillons" projetés, ce qui laisserait à penser, peut être, qu’on projette
dans des conditions et équipements quasi normaux (pas comme on projette un crépis) et que la
texture grainée apparaîtrait spontanément quand l’épaisseur est satisfaisante, ce qui serait idéal.
Bonsoir ,
NOUS faisions ce type de peinture liquide en polyurethane puis en poudre epoxy-polyester .
Pour completer les propos de Gaston , le premier pistolage appliquait une couche unie sur tout le coffret electrique , le second pistolet projetait des "gouttelettes " qui créaient cet aspect sur l'exterieur, plus ou moins régulier car c'etait manuel .
Avec la poudre , cet aspect etait obtenu , en 1 seul passage , par la polymerisation .
Voici un doc qui cite les differents composants texturants ajoutés à la peinture pour obtenir ces aspects , grainé , martelé , vermiculé etc ....
Merci pour vos réponses. Je vois déjà mieux ce que je cherche.
Il ne semble pas évident qu'il soit possible de réaliser des retouches ponctuelles en utilisant les procédés mis en oeuvre lors de la peinture d'origine des pièces complètes. J'aurais peut-être meilleur compte à travailler une base de mastic à l'éponge, puis d'appliquer la retouche de peinture.
Le problème c'est que j'ai aussi une pièce complète manquante sur la machine. J'ai l'intention de la refabriquer et il serait aussi bien qu'elle s'intègre à l'ensemble sans trop jurer. Pas gagné d'avance !
Arunda
lepierre
laurent12100
entropie
pierre25870
moufy55
moufy55
AlexF
lepierre
lepierre
lepierre
fertun
fertun
fertun
Alex58
