peinture sol
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion roland88
roland88
Bonjour a tous,
dans mon atelier en construction, j'ai un sol en béton.
Je suis a la recherche d'une peinture qui résiste aux huiles de coupe et autres graisses......
Merci d'avance pour tout conseil.........
roland 88.
Bonjour ,
Ha ça m’intéresse aussi et quelles préparations du sol a faire avant d'appliquer la peinture ?
Mon béton a tendance a s'user et produit une petite poussière bien gênante pour l'accroche de la peinture
danastro, tu as des fixateur durcisseur de surface pour combattre ce pb
Je crois que la peinture époxy est le standard pour peindre le sols industriels (avec les polyuréthanes peut-être?).
Devant faire mon sol dans quelques semaines, le fournisseur de la peinture que je vais utiliser (samatec, un vendeur allemand), recommande de procéder comme suit:
-Retirer l'ancienne peinture qui n'adhère plus au support.
-Réparer les fissures avec un motier époxy.
-Dégraisser le sol avec un produit qu'ils fournissent (peut probablement être substitué par un autre dégraissant), c'est une étape fort importante.
-Application d'un primer (époxy).
-Application d'une couche de peinture (époxy).
Soit on en reste ici, soit on peut ajouter des paillettes, microbilles de verre, sable de quartz,... sur la couche de peinture, pour la rendre moins glissante, auquel cas il faut la recouvrir d'un vernis transparent (époxy également).
La couche de peinture peut elle aussi être recouverte d'un couche plus épaisse (quelques mm), de peinture autonivelante, selon la finition que l'on souhaite obtenir, mais la il faut vite quelques dizaines(centaines...) de kg de peinture.
Voici une de leurs vidéos où ils présentent l'ensemble de leurs produits, pour ce qui est de la combinaison en latex et les postures suggestives, ne me demandez pas, j'ai pas compris non plus :-)
Ca revient à environ 160€+port pour 10kg de primaire et 10kg de peinture, soit suffisamment pour couvrir 50m2 d'après eux, c'est donc fort raisonnable si la qualité est au rendez-vous. A la base ils semblent spécialisés dans la remise en peinture de sol industriels, je suppose que leurs produits ne sont pas trop mauvais. Je vais passer commande ce we, je vous tiendrai au courant pour ce qui est du résultat.
Danastro, mon atelier est situé à Vresse-sur-Semois, si tu es près de Givet tu ne dois pas habiter très loin, tu peux peux passer voir si veux avoir une idée du résultat fini, je pense que dans 2-3 semaines ça sera fait.
Bonsoir Roland
Pour mon atelier j'ai utilisé ce produit, l'usine de fabrication est à coté de mon bureaux
Ca fait 3 ans et aucun produit na altéré la surface, j'ai laisser tomber quelques objets lourd, et la résistance est assez bonne, par contre le prix est relativement élevé :shock: , presque 400€ pour 12m2
Produit en bi composants, application directe sur béton propre possible :wink:
Pat
Bonjour a tous,
un grand merci pour vos réponses.......
Je vais faire la synthèse de tout cela et vous tiens au courant......
Pour l'instant,je penche pour une peinture résine......on verra.
Cordiales salutations a tous.
hazet
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
yves 26
yves 26
pascal965
pascal965
pascal965
Al Mach
le grand 63
le grand 63
fred 69
jeanjean78
alex vintage parts
effix
silky
lepierre
lepierre
lepierre
BZHades
BZHades
