Pb tour CJ 9513
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gloffic
gloffic
Bonjour a tous
nouveau membre, je rencontre un pb pour realiser des filetages
le petit tour que je viens d acquerir, le permet mais lorsque j essaie de mettre en place les pignons pour avoir le rapport necessaire pour la realisation de filtage au pas de 0.75, ceux ci ne vont pas comme ils devraient, certain touche alors qu il ne devrait pas alors que je respecte le nombre de dents et la position indiquee sur la serigraphie au dos du capot de protection
merci de votre aide si une personne en possede un de ce type
jean luc
Il faut desserrer les axes sur lesquels sont montés les pignons, ainsi que la lyre pour ajuster le tout.
On commence toujours par le pignons de la vis mère en remontant vers la broche.
slt,
Il est aussi necessaire de tourner le "Banjo/Lyre" ou sont montés
les pinions.
Et on intercale une petite bande de papier (photocopieur)
entre 2 pinions pour avoir le jeu necessaire au fonctionement.
Faire tourner la broche (mandrin) a la main pour etre sur que
tout est aligné.
Un peu d'huile ou de graisse et c'est pret a l'emploi
pm
merci pour tes conseils
en fait je n ai pas ete assez explicite je pense
je veux fileter a 0.75. lorsque que je monte les roues dentees voila ce qui se passe. dapres le schema en partant de la vis mere qui sert a faire avancer le chariot, je met le premier pignon, ensuite je dois mettre deux pignons, le gros derriere et un ^petit devant qui est entrain' par celui de la vis mere. ensuite je met le deuxieme jeux de deux pignon avec cette fois le petit au fond qui devrait etre entraine par le grand d avant et le grand qui doit etre entraine par la broche. c est la que cela ne vas pas le dernier grand pignon touche le petit qui est entre la vis mere et le deuxieme jeux de pignon donc le petit pignon du deuxieme jeux qui est entraine par la vis mere ne touche rien
c est comme si il y avait une erreur de taille de pignon
je vais essayer de faire une photo
merci encore
peutetre que si un possesseur de ce model pourrai me depanner
jean luc
Deux engrenages suffisent pour faire du 0,75 avec une vis mère de 1,5
En vis mère (D) du 80 du 60 ou du 40
En prise (A) du 40 du 30 ou du 20
le B peut être n'importe quoi pourvu qu'il permette la jonction entre A et D
On peut aussi faire avec 4 engrenages
bricolober
jrtec43
Coolantom
Coolantom
