Je ne pense pas que ce soit possible, mais dans ton cas, utilises les paramètre #500
#500=#500+1
au bon endroit et pour connaitre le total, tu vas dans offset/setting -> macro
Merci inmik ça fonctionne avec #3901=#3901+4
Par contre comment je désactive le code M du compteur ? Car à chaque fin de programme ça me rajoute 1 en plus des 4 forcement!
Remarque c'est pas grave je peux toujours mettre #3901=#3901+3 à la place de #3901=#3901+4
Merci d'avance.
pour le #3901=#3901+X il faut le mettre à la fin du programme, certaines machines on un code "M" pour incrémenter le compteur pièce et d'autres utilisent le M30...
Comme cité plus haut il faut mettre le "X" en fonction du cas rencontré...
