Panne Ecran FAGOR 800T
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion truck18
truck18
Je possède un tour CN équipé d'une CN Fagor 800T. Malheureusement l'écran vient de tomber en panne :cry: . Il ne s'allume plus et fait un bruit de sifflement aigu.
Quelqu'un connait-il un spécialiste pour réparer ce type d'écran ? (Ecran CRT 9" monochrome ambre)
Merci d'avance pour votre aide.
Maxime.
Les tubes à rayon cathodiques ( CRT) sont comme nos anciennes télés .
les anciens dépanneurs de télé qui "veulent bien" se pencher dessus auront vite fait de trouver la panne.
Un sifflement peut être du à une panne d'alim à découpage ou de commutation de la haute tension sur le tube
(classiquement le transistor de découpage qui claque).
Sinon certain SAV du genre HEIDENHAIN ou ACCURITE peuvent le réaliser (voir à SEVRES mais c'est encore les congés)
FAGOR doit avoir un sav en France, il faut les consulter.
Bonne chance.
cldt, cf63.
cf63 a dit:
C'est à Clermont-Ferrand :
FAGOR AUTOMATION FRANCE
69, rue d'Apollon
63000 CLERMONT FERRAND
Tel : 04 73 27 79 16
Fax: 04 73 15 02 89
Peut on avoir une photo de l'engin en question?
la partie visualisation (écran) est il indépendant de la partie génération de caractères ?
Voici quelques photos de l'écran et du connecteur. D'ailleurs si quelqu'un sait le type de signal vidéo en sortie de la CN FAGOR 800T en vue d'y adapter un écran vga classique, je suis preneur de l'info.
Maxime.
Bonjour et merci pour les photos.
Cela ressemble fort à un moniteur vidéo classique.
Par contre il possède une carte spécifique d'entrée des signaux issus de la CN (DB15). Peut être le générateur de caractères.
Celui ci converti les signaux numériques en vidéo analogique. Le dépannage n'est pas trop complexe sauf composants spéciaux.
Mettre un moniteur VGA ne résout pas le problème car il faut faire un interface entre la CN et le moniteur. De plus les informations transitant sur le connecteur DB15 sont propres au constructeur.
Si vous alimenter le moniteur seul, le défaut (sifflement) est il toujours présent?
Nicoala
fb11
fb11
