Panne arrosage sur Ernault HN 200
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tchitchou
tchitchou
Chers tous, bonjour,
une panne bête, que j'espère l'un d'entre vous va reconnaître et donner la réponse..
Un copain, qui a un Ernault HN 200.. un jour, l'huile vient à manquer, la pompe n'envoie plus rien.
Il refait le plein de liquide, mais depuis, plus rien ne sort.
La pompe (moteur et "turbine") tourne bien, il a passé un fil de fer dans chaque conduite, rien ne semble bouché, il a essayé de "réamorcer" en passant du liquide par le haut.. rien n'y fait.
Voilà, on ne voit pas bien quoi faire d'autre..
Démonter la pompe
vérifier si la palette n'est pas desserrée sur l'arbre ou complètement bouffée.
canaux de liquide pris par des copeaux ou rouille.
mais aussi crépine colmatée...
Cldt, cf63.
Bonjour, merci pour les réponses !
Pas une pompe à palettes, juste une "étoile" 20 branches en bronze, façon hachoir à viande, avec un trou carré qui prend sur un carré...
La crépine est impeccable.
Le couvercle (avec une gorge en creux) tout en bas est "indexé", une encoche en V y est taillée dans la masse. Mais pas de repère visible sur le carter, hélas, du coup, on est obligé d'essayer les 3 possibilités données par les trois vis.
Y'aurait une astuce qui tue pour réamorcer ça ? Balancer beaucoup de liquide d'un coup ? Mais comment ?
Merci d'avance
si vous l'avez déposée pour la controler, avant tout, verifiez qu'elle tourne dans le bon sens.... :roll:
si elle tourne dans le bon sens et n'a pas de prise d'air sur le circuit d'aspiration , il faut mettre la pompe en charge ( reserve d'huile plus haut que la pompe ) et purger la pompe , ouvrir la sortie pour que l'huile qui est au dessus sache l'air de la pompe, quand l'air est parti du circuit elle devrait remarchee ,mais c'est un signe d'usure .
est ce que la nouvelle huile mise pour faire le niveau est aussi liquide ??? que l'ancienne ,si plus epaisse , plus difficile a aspirer .
a bientot
apt
@ Trébor, oui, ça, c'est bon.
@Apprenti51, d'origine, un tube (avec une crépine au bout) descend dans le bac, la pompe est au dessus, et ça fonctionnait comme ça.
Mais c'est effectivement envisageable de la descendre au prix d'un petit ajout de plomberie façon siphon, du coup, elle ne se désamorcerait plus, j'imagine.
Et la prise d'air est aussi une chaude piste, on va voir ça.
À suivre
Re
prends un récipient de qq litres que tu remplis.
plonges y un tube que tu amorcse en syphon avant de le raccorder sur la sortie de pompe.
mets la pompe en route, à ce moment là elle est gavée
si ça débite pas faut opérer à chaud....
mesurer le jeu entre la turbine et la joue inferieure, et reglacer cette joue.
j'ai fait ça pour une pompe de perceuse GSP
bon courage
Korgar
Korgar
Korgar
fredouille
fredouille
cointel
Nicoala
fb11
fb11
JASON
