Advertisements
panne altivar télémécanique
  • Auteur de la discussion silky
silky
23 Fev 2014
228
je joints une photo de la carte
quand j'ai le problème de démarrage j'ai le voyant rouge qui s'allume au démarrage et reste allumé, quand cela fonctionne normalement ce voyant rouge ne s'allume pas j'entends bien un relais s'activer et se désactiver rapidement
Advertisements
silky
23 Fev 2014
228
voici mes remarques:
une fois que le moteur a bien démarré, je débranche l'alimentation en débranchant la prise de courant et je ne dérègle pas le potentiomètre
j'attends 1 heure ou 2 pour être sûr de redémarrer à froid
là je rebranche la prise de courant pour alimenter le variateur( le voyant vert s'allume et reste allumé et le voyant rouge s'allume et s'éteint de suite), au bout d'une dizaine de secondes le moteur se met à grogner et fait des saccades
je laisse alimenter et grogner le moteur une dizaine de secondes
puis je re-débranche la prise de courant de l'alimentation et j'attends une dizaine de secondes( le voyant rouge s'allume puis s'éteint ainsi que le voyant vert au bout de quelques secondes du fait de la coupure de l'alimentation)
je rebranche la prise de courant et là au bout de quelques secondes le moteur se met à tourner normalement et je peux faire varier la vitesse à l'aide du potentiomètre, le voyant vert reste allumé et le voyant rouge reste éteint
petite remarque: je réalise ces tests à vide c'est à dire moteur n'entraînant aucune charge
voici donc mes constats
je ne sais que penser
silky
24 Sept 2009
6 578
Reims
Moi je pense que si tu veux qu'on t'aide, faudrait que tu fasses ce qu'on te demande...
silky
23 Fev 2014
228
j'ai mesuré la tension aux bornes du potentiomètre et j'ai 22V que ce soit en vitesse par à coups ou en vitesse normale
je ne sais pas si la tension est bonne!
silky
24 Sept 2009
6 578
Reims
Je pensais à l'alim qui ne demarrait pas mais comme tu as la meme tension dans les 2 cas, c'est pas ça!
Hubert86
29 Nov 2017
495
C'est bizarre que tu ais 22Vdc au potentiomètre car habituellement c'est 10Vdc sur tous les variateurs Schneider et d'autre aussi. C' est
une sorte de standard. Faudrait un oscillo pour voir la forme de cette tension.
silky
23 Fev 2014
228
autant pour moi comme je ne connaissais pas la tension à lire j'avais laissé le contrôleur sur courant alternatif
mais maintenant que vous me dites que le courant devrait être du continu, j'ai refait les mesures et j'ai effectivement 10V continu, tension qui varie avec le potentiomètre et ce que le moteur tourne en grognant ou quand il tourne normalement comme je l'ai expliqué plus haut
silky
Hubert86
29 Nov 2017
495
eheh tu progresse, donc dans un premier temps oublie la consigne potentiométrique. Mais quand même si t'avais un oscillo ça serait mieux.
De plus ce n'est pas un courant que tu mesure et qui est utile dans ce cas, mais une tension. Ton pbl soit un condos, soit un composant qui a des pbl en température. Ne met pas tes doigts sur les composants hein c'est fort dangereux même hors tension, y a de fortes capa.
La capa la plus basse la grosse sur la photo me semble bombée. quand je parle de bombé c'est le dessus des capa chimiques qui bombe, ca peut aussi venir de tes contacts relais j'en vois 2 sur la photo, les contacts peuvent être usés. je pensais aussi à une soudure sèche, mais si tes tests donnent toujours les mêmes réponses, c'est pas ça. mais bon....
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
