Outils de chiffrage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion UsinageModerne
UsinageModerne
Je débute dans l'industrie et cette question ne sera sûrement pas la dernière.
Je suis dans une PME d’usinage d'une trentaine de salariés et on cherche à automatiser le chiffrage, dans le cadre de devis notamment : utilisez-vous un logiciel de chiffrage (type TopSolid, Cetim TechniQuote, DigiFabster…) ? Quels sont vos retours (fiabilité, gain de temps, ROI, limites) ?
En vous remerciant,
Marie
Questions sans réponse ou question cent réponses.
Tu n’as rien dit.
Quels usinages ?
Quelles récurrences ?
Quelle typologies de pièces ?
Quel niveau de justesse ?
À partir de quelles données ?
Sur quels outils informatiques travaillez vous ?
Quel niveau d’expertise en codage et dans quel langage ?
Qui doit s’en servir ?
Quel niveau de présentation ?
Etc…
Salutations
Merci pour tes questions qui me poussent dans ma réflexion.
Quels usinages ? L'essence de l'entreprise est la fabrication de machines. Diverses activités sont menées mais le plus gros se fait par fraiseuses, cintreuses et presses.
Quelles récurrences ? Toujours les mêmes opérations (perçage, cintrage, fraisage...) mais chaque pièce est distincte
Quelle typologies de pièces ? Pièces de machines variées avec une grande partie outillage
Quel niveau de justesse ? A voir selon ce qui est possible
À partir de quelles données ? A partir de fichiers CAO (plans 3D)
Sur quels outils informatiques travaillez vous ? Creo et Solid Works
Quel niveau d’expertise en codage et dans quel langage ? Peu d'expertise en codage
Qui doit s’en servir ? Tout le monde doit pouvoir s'en servir donc on cherche une solution déjà existante et facile d'accès
Quel niveau de présentation ? Basique et instinctif
N'hésite pas si tu veux d'autres informations
Essaye plutôt sur le groupe usm fabrications sur Facebook, ou sur LinkedIn.
Ici il n'y a quasiment plus de professionnels
Je vais sans doute faire vieux jeu :mrgreen:
mais des devis, j'en ai fait pendant plusieurs années (pas dans l'usinage et je ne suis pas encore à la retraite)
en gros,
il faut connaitre le prix d'achat des matières
le prix de l'heure de fabrication (salaires, charges, etc ...)
et la marge que l'entreprise prend.
croire qu'un logiciel devinerais tous cela sans renseigner un max de paramètres est totalement illusoire
le seul tipe de logiciel fiable que je connaisse pour cela est excel ou en libre, open office ou libre office , etc...
C'est un sujet vaste en effet.
Dans un premier temps il est préférable que la personne qui chiffre connaisse très bien son parc machine et ses capacité.
Détecter aussi quelles opérations et sur quelles machines. En effet si la pièces doit passer sur un CU de grande dimension le taux horaire sera différent qu'un passage sur une fraiseuse traditionnel, par exemple.
Automatiser un chiffrage, c'est une ambition qui peut se révéler complexe car c'est un métier quand même et gare aux erreurs
En fonction de votre domaine d'activité et si vous faites des pièces similaires mais avec des dimensions différentes vous pouvez effectivement paramétrer des temps prédéfinit avec les taux horaire des différentes machines et type de mise en œuvre ( usinage-soudure,pliage...etc )
A cela il faut prendre en compte la matière, et possible traitement et possible montage . Ensuite orchestrer le tout, c'est le job d'un chargé d'affaire ou d'un patron. Enfin vous le savez surement déja.
De mon coté je devise régulièrement l'usinage de pièces de fonderie ( fonte principalement ) pour l'industrie du ferroviaire, moteur énergie etc ...
Je travail avec un simple Excel, plan et fichier 3D de la pièce. Je défini les stratégie d'usinage je calcul les parcours d'usinages et cela me donne des temps copeaux secs
Je chiffre les outils coupants et outils spéciaux ainsi que les montage d'usinage.
Dans mon Excel il y a des formules en rapport avec les taux horaires des machines ( on en a 4 différents )
Cela me donne des temps et des cout de mise en marche ( démarrage série, mise en œuvre )
Je précise quand même que pour les parcours que l'on se sert de notre FAO pour chiffrer des parcours complexes type balayage, trochoïdale,
J'envois tout ça à la partie commerciale qui va rajouter des marges et présenter un devis au client.
Il y a toujours une marge d'erreur entre le papier et le terrain, l'idée est de la réduire au maximum ;-)
Il existe plein de support pour faire des devis. Certain passent uniquement par leurs FAO, votre domaine d'activité et type de clientèle est déterminante pour ça tout comme votre stratégie et politique de votre entreprise.
Bonnefraise.
Merci beaucoup pour vos retours que j'ai bien lus et pris en compte ! C'est très intéressant.
Bonne journée
Nous utilisons le logiciel Cutview pour calculer très précisément le temps d'usinage pour des très grandes séries type automobile.
Le logiciel Cutview est un outil de planification et de calcul spécialisé dans l'étude de temps et des coûts de production. Il est principalement un outil de pré calcul et d'optimisation avant que la pièce ne soit mise sur machine. L'outil est conçu pour aider les ingénieurs méthodes, les fabricants d'outils et les ateliers d'usinage à estimer avec précision le temps de cycle d'une pièce, calculer les coûts de revient dès la phase de devis et optimiser les stratégies d'usinage (comparaison de machines ou d'outils). Il ne se contente pas du temps de coupe (usinage pur) ; il intègre automatiquement les temps de changement d'outils, les déplacements rapides, et les manipulations. Vous pouvez tester plusieurs configurations (par exemple, comparer l'usinage sur un tour traditionnel vs un centre de fraisage 5 axes) pour choisir la solution la plus rentable. C'est un outil réputé dans l'industrie automobile, aéronautique et utiliser chez les constructeurs de machine outil et les fabriquant d'outils coupant.
Menfred
