Outils a plaquette ccmt
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
Bonjour ,
j' ai commandé des outils a aléser avec plaquettes , les plaquettes sont des CCMT 06 et CCMT 09
mais comment faire pour savoir pour quel matière elle sont destiner
c'est facile:
Pour les nuances:
P: acier
M: inox
K: fonte
N: alu
après il y a un indice de 1 à 40 généralement
1: nuance dure pour les finitions
40: nuance tenace "molle" ( tout est relatif!!!!) pour les ébauches.
ex: P40 = ébauche acier. ou K10 = finition fonte; etc...
Ne pas oublier le rayon de plaquette:
en utilisation perso on prend R0.8 en ébauche, et R0.4 en finition.
Ex: ébauche inox = CCMT longueur de l'arete 09; épaisseut T3; rayon 08; nuance M30.
Ceci dit, certaine plaquettes acier passent bien dans l'inox, certaines nuances fonte passent bien dans l'alu (et réciproquement.........)
Mais à partir de là c'est le domaine des pros....
Bjr si c'est pour du bricolage tu peut prendre ce que tu as sous la main sans te poser de question
Si tu en achète toujours pour bricoler tu prends la nuance M 25 qui est une nuance passe partout non revêtue
http://www.comaceurope.com/PDF/fr/catalogue.pdf
Par contre tu risques de ne pas la trouver chez certain carburier . Chaque carburier à ses appellation avec des revêtements
Quand je bossais je prenais chez corromand la nuance GC 415 ou GC 435 qui font tous les usinages
Mais toujours pareil pour du bricolage c'est trop cher surtout que tu ne vas pas travailler à des vitesses de 200 m/mn
Et en plus elle risque d'être cassée avant d'être usée
Dodore a raison, on peut ce qu'on a, en extérieur , du moment que ça coupe...
Mais la connaissance peut éviter des aneries (plaquette cassée = manche bousillé) surtout en alèsage ( ou qu'on y voit rien, et qu'on travaille à l'oreille ).
Ex: alèsage ébauche dans l'inox avec du K10: ça casse d'un coup et on usine avec le manche, ça coupe beaucoup moins bien ....
Il n'y a que dans les laitons que tout va toujours pas trop mal.
En tout cas, les CCMT il y en a plein et c'est pas trop cher.
eclectique
Mimifor
deuche87
deuche87
marktwo
marktwo
marktwo
higgins1
