outillage inconnu !!!!!!!!!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nikolas
nikolas
bjr a tous j'ai achete recament un lot d'outil dans un atelier de rectification de moteur et dusinage dans ce lot il y avait un outils donts je ne sait absolument pas a quoi il sert si quelqu'un connait cette outil et sont utilitte quil me mette au courant merci a tous
levoici lautre extremite de la molette sa resemble a une pointe de tournevis plat (le bout a deja ete retoucher a la meule )
la molette tourne librement (pas de friction com un palmer) et fais tourné le disque gradué (comme un palmer de 0 a100
voici lobjet sachant que lencoche en vé se pose parfaitement sur ma glissier de tour (meme angle)
c'est marrant ce truc :)
on dirait comme un appareil pour mesurer une profondeur de quelque chose :rolleyes:
Ca semble fait pour se centrer sur une pièce cylindrique.
Tournevis permettant de se centrer et l'appliquer un serrage angulaire ?
c'est une butée micrometrique pour regler les barres d'alesages pour la refections des lignes d'arbres sur les vieux moteurs.
ce modele est probablement un modele Bem Muller, dispo au catalogue de 1950.
Pour la petite histoire, j'ai retrouvé ce catalogue en faisant les monstres, il est nickel, pas froissé, pas ecorné, rien, juste une tres belle patine du temps
sinon, si tu es pret à t'en dessaisir, suivant le prix, je suis acquerreur
très chouette document que tu as trouvé :wink:
j'en profite pour dire que les pointeaux automatiques c'est rudement pratique, je m'en sert souvent :)
faudra que je vous scanne le catalogue et le mettre en ligne, il est de toute beauté(enfin pour moi qui aime les vieilleries d'outillages)
C'est toujours agréable de voir ou revoir des dessins de vieux outils.
ordinerf a dit:
...j'en profite pour dire que les pointeaux automatiques c'est rudement pratique, je m'en sert souvent :)
A ce sujet, j'ai une question...Y a-t-il un réglage à faire?
J'en avais un qui fonctionnait bien depuis plusieurs années ...mais je l'ai perdu :mad:
J'en ai racheté un chez RCM, mais pas moyen de le faire "percuter"... :cry:
J'en ai même racheté un deuxième ... mais idem... :roll:
slt, wika
Demonte ton pointeau automatique (attention aux ressorts bondissants)
nettoie tout, inspecte pour voir si il n'y a pas une bavure ou un copeau
qui gene ou alors une piece positionnée a l'envers
Une petite goutte d'huile et remonte le tout, en vissant plus ou moins
la partie AR la force necessaire au declenchement change
Si la gachette (trigger) est usée ou mal usinée pas moyen de
faire fontionner ce foutu pointeau de m....
pierre
