Outil pour vis encastrable ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franckapik
franckapik
Je suis actuellement en train d'essayer d'ajouter des trous pour mon martyr de CNC afin de pouvoir y ajouter des "clamps" et serrer les pièces a usiner.
J'ai acheté une 100aine de vis encastrables sur Aliexpress. Mais je me retrouve devant un dilemne :
Ça s'encastre comment ces trucs là ?
Sur les images de la boutique, il y avait une insertion avec une clef Allen mais là je n'ai rien !??
Merci beaucoup pour vos réponses !!
F.
Un bout de boulon , un écrou au bon Ø et pas qui vient buter sur l'insert et tu vises avec la tête du boulon .
Erf c'était l'idée que j'avais au départ mais la tête de boulon doit aussi s'enfoncer pour emmener l'insert au moins a 5mm de profondeur de la surface.
Les têtes de boulon sont souvent trop larges... :/
Dans ce cas il faut ajouter une fine cale tubulaire entre l'insert et la tête du boulon.
Cdt.
Bonjour.
Au GSB du coin tu achètes pour presque rien la clé allen qui va bien et qui te servira toujours un jour ou l'autre, et ton problème est réglé.
Bernard
Normalement on le vis avec une clé mâle.'
A moins qu'il s'agisse d'un insert non pourvu de cette possibilité.
Faites nous une photo de chaque extrémité, ainsi on le verra.
Cdlt lion10
bsr,
un coup de scie à métaux ou un coup de meuleuse genre dremel et on a une empreinte pour tournevis :smt017:smt017
