ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous
voici un petit outil très utile, très vite fabriqué et qui ne revient pratiquement à rien, en utilisant ce qui se trouve sous la main...
c'est un outil pour régler la hauteur des outils sur un tour
il existe des tas d'accessoire pour ça, certains sont super ingénieux, comme celui décrit récemment utilisant un niveau (je ne retrouve pas le post...)
mais on peut faire super simple :
il suffit d'une chute de tige filetée, ici M8, d'un écrou un peu large (si on n'en a pas on peut le faire rapidement avec n'importe quelle chute de métal) et d'un écrou classique
on meule une face de l'écrou classique pour qu'elle soit bien plane
le montage ne pose guère de difficulté
le réglage non plus...
et pour fixer tout ça en place ? pour que ça ne bouge plus une fois la hauteur réglée ? du Loctite ???
on peut utiliser le Loctite du pauvre : du vinaigre !
(si on est riche on prend du vinaigre balsamique de Modène
on dégraisse les pièces, un coton-tige bien imbibé, on met du vinaigre aux endroits à fixer, ici les deux écrous et on attend
au bout de deux jours c'est absolument indémontable, et moins cher que le Loctite !
voilà, voilou....
voilà, voilou....
