outil à trépaner sur tôle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
J'espère être au bon endroit pour poser ma question de débutant:
Pour utiliser un outil à trépaner sur de la tôle avec une perceuse a colonne, faut-il mettre de l'huile de coupe?
Merci,
Ha ben oui !
Maurice qui perce et Jeannine qui mets de l’huile de coupe au pinceau :-D .
Si c’est possible, pense à desserrer la ou les courroies de ta perceuse
pour que, si sa engage (ça engagera …) il y ait patinage et pas de casse…
Prudence, c’est casse pipe le trépanage avec outils unique,
ça dépends aussi d’un affûtage adapté, faible dépouille frontale par exemple.
Beaucoup moins casse pipe avec une scie cloche.
Bonjour.
Tout usinage demande un minimum de lubrification sauf la fonte.
Manque un peu d'info...quel matière...quel épaisseur.
Pour commencer bien mettre ton plateau à niveau ensuite mettre une pièce martyre "contre-plaqué de 5mm" centré et bridé ta pièce.
Pour l'outil il faut l'affûté dans le sens rechercher si c'est le Ø extérieur qui t'intéresse tu affûtes comme sur le croquis si c'est le contraire tu inverses l'affûtage.
Tourne le plus doucement possible une fois arriver vers la fin tu entends un petit craquement là tu stop ne cherche pas à finir à la perceuse tu risques de tout cassé.
dans le meme ordre d'idee , il existe des outils a trepaner avec 2 outils coupants,
c'est bien ou c'est du flan???
A+ nos
Bonjour.
Nos a dit:
dans le même ordre d'idée , il existe des outils a trépaner avec 2 outils coupants,
A+ nos
Pour des petits Ø je pense que c'est bien si outils bien réglés pour qu'ils attaques en même temps pour les grands Ø je ne pense pas.
Par contre j'ai jamais vu, mais comment font il pour que les deux outils soit dans l'axe.
A tu une photo de la bête ???.
Bonsoir Brise-copeaux ,
Sur les trepans à 2 coupes , que je connais , les outils sont inclinés à 45 ° environ .
Penser à brider la flan sur la table - 2 serre joints - un contreplaqué intercalaire .
Si j'utilise une scie cloche, je calcule comment la vitesse de rotation?
merci,
mauriceetjeannine a dit:
merci,
Bonjour.
C'est en fonction de la matière et du diamètre.......il faut plus d'infos pour te répondre.
Merci Jean-Yves pour les infos.
en fait c'est assez particulier: c'est dans l'ardoise et les diamètres 22 et 62.
Merci,
Dans de l’ardoise, il faut une scie cloche avec concrétion de grains de carbure
ou de diamant electrodéposés . Une vitesse de coupe de 10 à 20 m/mn.
Arrosage à l’émulsion, l’eau est importante, l’huile soluble pour limiter la corrosion.
PUSSY
PUSSY
PUSSY
hazet
lilo58
jf12r
hazet
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
petit_lulu
petit_lulu
Castor24
vibram
hazet
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
