Où trouver du tube inox 10 x 0,3 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Elvin
Elvin
Je recherche du tube inox de 10 mm de diamètre et de faible épaisseur, 0,3 mm.
C'est pour faire les tubulures d'admission et d'échappement de mon bi-cylindres 35 cc qui est presque terminé.
Sur le plan, ces tubes sont indiqués "High grade steel" et il faudra les cintrer bien sûr, ce qui sera une autre paire de manche !
J'ai remarqué que les spécialistes de moteurs de modélisme utilisaient souvent du tube de cuivre, bien plus facile à trouver et aussi probablement beaucoup plus facile à mettre en forme …
Regarde chez :
Unimed S.A.
Cintrer du 3/10 en inox: ça me semble très difficile !
Un tube acier sera un peu plus facile à travailler.
En cuivre recuit, presque simple.
Pour la finition , pourquoi ne pas chromer?
Bon weekend,
Lepierre
Je l' achetais chez Weber Métaux.... Il faut que tu te fasses une pince à cintrer de plomberie pour le maintenir, mais en fer, fonte ou inox, car il va falloir le cintrer au rouge (vu le peu d'épaisseur le soudogaz suffit, le vrai chalumeau risque de tout fondre).
Salutations
Bonjour MARECHE,
Weber a été repris, je vais leur envoyer un mail après les vacances pour savoir s'ils ont ce type de tube.
Pour le cintrage il me faudra trouver soit l'outil soit une poulie en fonte ou acier avec une gorge circulaire de 10 mm ou la faire.
Non non, pour la cryogénie on utilise des tubes très fins, 0,5 mm c'est gros, c'est pour des structures porteuses comme les supports de vases intérieurs de cryostats.
Salutations
Weber aurait cet article, mais ne veut pas donner suite du fait de la faible longueur dont j'ai besoin !
Je vais quand même leur demander quel est leur minimum de commande, cela pourra servir à d'autres membres .
Bon, apparemment ça ne les intéresse pas.
Je crois que l'histoire va se terminer avec du tube cuivre de plomberie !
Bjr ,
Tu peux trouver ces dimensions dans un bout de vieille antenne telescopique .
Il y a une boite a une vingtaine de KMs de chez moi qui fabrique des tubes en titane...
Peut etre ont ils ton bonheur....
J'ai des chutes a l'atelier ...je viens d'aller voir ,le plus approchant serait du 12 mm epaisseur...a vue d'œil 5/10 eme....je crois que ça vient de chez eux ...et je sais ou ils vendent leurs rebuts....
La boite s'appelle SPECITUBES a Samer 62 .... et j'ai un copain qui travaille encore dedans...qui sait....
Jean Paul :drinkers:
j'ai un bout de 8x0,3 environ ou 9,52x 07 environ mais pas long et qui trainnent
Merci Jean-Paul et Roland pour vos propositions.
Je vais déjà me faire la main avec du tube de cuivre recuit, voir ce que ça donne.
Si je suis satisfait du résultat, je crois que je n'irai pas plus loin !
mitsumi
olivier976
pipo14
Arpette
