où trouver des plaques avec de multiples microperforations ?
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
pour un projet (que je mettrai en ligne si ça marche...) je recherche une plaque de taille 50 x 100 cm ou un peu plus grand
elle peut être en plastique ou en alu, mais il faudrait qu'elle comporte de très nombreuses petites perforations ( de l'ordre du millimètre) rapprochées sur toute sa surface, une sorte de passoire
pour l'épaisseur, mince, mais il faut qu'elle puisse se tenir plane seule, tenue par les bords seulement
merci par avance :-D
ilfaitvraimentbeau
non, ça ne pourrait pas aller
je précise la description : il faudrait que les perforations soient plus espacées
par exemple : des perforations de plus ou moins 1 mm tous les 5 mm ou un peu plus
pas facile à trouver, j'ai regardé chez Casto au rayon tôles, mais il n'y a rien d'approchant
ilfaitvraimentbeau
et la photo :
sébastien62
Bonsoir à tous.
Salut ifvb, apparemment, tu n'en as pas donc je peux te fournir un forêt de 1 mm et de l'huile de coupe heu huile de coude.
Il n'y a que 500 trous...
Bon courage pour la suite. Séb
kiki86
voila une bonne programmation en un minimun de lignes pour une ecole
essaye gantois
speedjf37
Avec une CNC pas de problème pour percer une plaque quelconque !
JF
MOTORIX
Bonsoir Michel
100 X 50 x 1.5 perforée au pas de 3 mm ,ce sont ses plaques que l on utilise(ou utilisait) pour faire des proto de montages électroniques :smileyvieux: si ça te dit, je doit en avoir 4 0U 5 .Donne moi ton adresse je les glisse dans une enveloppe
Bonne soirée .@+++.Henry.
valmic
Bonsoir Michel
Il va falloir une grande enveloppe :jesors23::ripeer: .Ilfaitvraimentbeau dit 50x100 cm
Yakovlev55
Bonjour, nous avons fait faire récemment une plaque de ce genre pour une application aéronautique, par une société italienne, mais le prix est assez élevé, dans les 400 euros, je présume que vu ton usage ça ne fera pas l'affaire.
Martin
ilfaitvraimentbeau
400 € ! non, ça ne fait pas l'affaire !
Earthwalker
Sur la photo , j'ai l'impression que les trous font au moins 2 mm: qu'en pensez-vous ?
phil135
non, j'ai déjà joué sur ce genre de truc, pour que ça marche il faut des petits trous, moins de 1 mm. sinon la perte de charge là où les trous sont libres n'est pas suffisante et le palet se pose sur la table au lieu de flotter sur coussin d'air
la goupille
Les résultats sont similaires si on verse une cuillère de micro ballon de verre sur une table non perforée.On faisait ceci sur des jeux de plateau.
On trouve les microballons comme charge pour les résines polyester ou époxy.
Sur demande, échantillon dispo.
Luc
Mimifor
ktm63
