origines et fc AU sur 2 entrées+ vidéo zéro sur vérin pneu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dede02
dede02
j'ai fait ca
j'ai bon ?
pour faire les ref je reste appuié sur le poussoir
merci dede
Re: origines et fc AU sur 2 entrées
quand je dit j'ai
j'ai fait le plan
je voudrais savoir si a fonctionne
personne ?
je viens de le faire
3 capteurs inductifs (pour les refs et fc)
1 magnétique dans un vérin pneumatique pour 0 outil
ca marche
Re: origines et fc AU sur 2 entrées+ vidéo zéro sur vérin pn
Tu peux expliquer le principe de ton palpeur pneumatique
j'avoue ne pas avoir tout compris dans ta video.
en faite c un vérin pneumatique avec un capteur magnétique
quand l'outil appuis sur la tige du vérin le capteur ce déclenche
l'avantage et que le capteur ne craint rien vu qu'il et sous la table
l'autre avantage et que je peux réglé la hauteur du palpeur (ce qui rend plus facile les réglages)
dede
Coyote94
Coyote94
Sham
Sham
manivelle-ebenisterie
Jipé11
albatros_del_sur
albatros_del_sur
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
chafric
pro-ms
