Ø nominal 1/4" gaz
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour , je recherche le Ø nominal ( maxi et mini ) pour un taraudage 1/4" gaz 19 filets
merci d'avance
ça m'a beaucoup aidé mais ce qui me manque , ce sont les tolérances ou existe il une formule ?
Ben il faut avoir des instruments de mesure
Par exemple palmer ou micromètre de filetage , avec des touches spéciales withworth, ou bien faire des mesures avec des côtes sur piges ,on trouve les formules de cotes sur piges sur le formulaire Adam
avec cette formule tu vas trouver la cote sur piges le diametre teorique sur flancs ensuite tu retranches ou ajoutes la tolérance
Je te remets la page, il faut prendre la formule profil 55°
Si tu cherches les demi micron... Il existe des piges calibrées pour chaque pas dans ton cas il faudra prendre les piges por le pas withworth 19 filets au pouce sinon des queues de foret ou des tiges d'acier conviennent il faut simplement que les trois piges soient de même diametre
[div=none][div=none][div=none]
image-jpg.290131
[/div][/div][/div]
Bjr ,
Dodore , c'est le calcul des cotes nominales .
Les tolerances sont les suivantes pour le taraudage cylindrique ( classe H , norme NF E 03 005 ) , tu devras faire un tampon : 1/4 gaz - 19f/p -
- sur flancs TD2 = 0 + 0.125
- sur sommets TD1 = 0 + 0.445
Bjr ,
J'ai corrigé le texte de mon post précédent
La formule du formulaire Adam donne d'après le diametre et le pas directement la cote théorique sur piges ensuite il faut ajouter ou retrancher la tolerance
Par contre si on se sert de palmer de filetage ,on prend dans ce cas la cote sur flancs
Oui justement !
Je les ai donne plus haut ! , ce sont les valeurs extraitent de la norme, citée egalement .
Est-ce que tu peux remettre ton lien
Celui que j'ai donné ne donne pas tout à fait les mêmes valeurs ,et en plus il donne deux sortes de classe de précision
Il y a exactement les mêmes valeurs dans ton tableau , que ce que j'ai donné
valeurs qui proviennent d'un bouquin de norme sur les filetages , que je n'ai pas scanné ..
Hop pardon j'avais oublier que c'était un taraudage
Dans ce cas je pense que les moyens de contrôle que j'ai donné ne seront pas possible à mettre en œuvre
Il me semble qu'il ne reste que les tampons filetés maxi mini
Sauf si ....
C'est ce que j'indiquais plus haut !
"tu devras faire un tampon : 1/4 gaz - 19f/p"
- 1 extremité coté "entre" , cote theorique flanc "0"
- 1 extremite coté " entre pas" cote theorique flanc + 0.125
Il faut les moyens de le faire et de le vérifier ! , car ces tampons ont aussi des tolerances de réalisation .
Le NPT est un filetage pour tube aussi , d'origine americaine .
Bjr ,
Oui c'est vrai , les profils existent .
Mais ce type de filetage il est souvent recherché pour etancheité dans le filet c à d avec tube en conique ( sur chantier avec filiere Virax par ex ) et taraudage cylindrique .
je ne voispas dans la question ou est spécifié l’étanchéité
pour répondre a la question
ce n'est pas moi qui ai parlé d’étanchéité mais il est bon de savoir que ces filetages s'utilisent surtout pour cela. quant au tableau, il donne le nombre de filets au pouce et le diamètre avant taraudage.
Oui bien sur
Mais dans la question de départ il n'a jamais été question de contrôler un filetage conique ou étanche
Pour ma part ,si le filetage est fait au taraud , je pense qu'on peut se fier à la précision du taraud , ou bien si on a affaire à un client pointilleux et ch..ant on achète des tampons mimi maxi
Darback
Bec de Rouen
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
paysan
Ben_gt
LAURENT-T
KITE
ramses76
ramses76
silky
toulousain
fiammetti pierre
fiammetti pierre
fiammetti pierre
stevi
Florent07
Florent07
