Bonjour Apprenti 51,
Ton tour a tout ce qu'il faut pour faire du bon travail. Rails prismatiques, avances auto et butée auto je crois
Tu as déjà un mandrin 3 mors et une pointe (tournante sans doute, pas très clair sur la photo). Pour les accessoires tu n'as pas besoin de grand chose de plus pour la plupart des travaux, sauf un mandrin de perçage. Cela se trouve un peu partout à des prix très variables, en neuf comme en occasion. Il faut cependant connaître la taille du cône qui va sur la poupée mobile. Dans ton cas ce doit être du gros calibre, CM4 ou 5 sans doute
. C'est peut être indiqué sur la pointe, ou alors il faut mesurer et regarder par rapport au standard. Pour aller avec il faut quelques forets à centrer, et bien sûr une collection de bons forets à métaux de 3 à 13 (par 0,5 mm), plus gros si besoin avec un espacement plus large (par 2 mm par exemple).
Sinon pour les outils Il en faut quatre pour faire déjà plein de choses:
- A charioter à droite,
- A surfacer à droite,
- A aléser à droite,
- A tronçonner à droite (pour tourner à l'endroit) ou à gauche pour tronçonner en tournant à l'envers. Celui là tu l'as déjà.
Pour les autres, le plus important est un affutage correct.
. Quand c'est bien affûté et lubrifié correctement la coupe des matériaux ductiles (acier, inox, bronze, alu en général) se fait comme dans du beurre, avec un long copeau qui se déroule sur plusieurs mètres
. Faire gaffe et ne jamais l'attraper à pleine main
, ca coupe comme un rasoir. Peut même couper les gants en cuir. A attraper uniquement avec des pinces
Bien sûr il ne faut pas mettre trop d'avance ni faire de trop grosses passes. 2 à 3 mm c'est déjà beaucoup pour moi
. Avec mon petit tour je ne dépasse jamais 2 mm, et avec des avances assez faibles
. Si je vais plus fort le copeau se fragmente et saute dans tous les coins
Je trouve pas ça top, même si ca va plus vite !. En plus ça fait une fumée du diable qui envahit mon petit atelier
Je ne donnerai pas de conseils pour l'affutage que je pratique assez peu. J'étais passé aux outils avec plaquettes interchangeables dès le début et là c'est royal
, et finalement pas si cher que cela car une plaquette comporte plusieurs pointes réutilisables
. En plus c'est très robuste.
J'ai tenté le carbure brasé, mais j'ai été très déçu. Très fragile, ca casse au moindre choc contre la pièce. Et je n'ai jamais réussi à les réaffuter correctement. Malgré une meule prévue pour en principe (une bonne meule de 200 couleur verte).
Pour revenir aux outils, après c'est au fil du temps que la collection s'enrichit suivant ce que l'on veut faire. Par exemple différentes tailles d'outils à aléser, à tronçonner, a rainurer ...
Si tu fais une photo de ce que tu as les spécialistes se feront un plaisir de te dire ce que tu peux en faire
. Surtout si en plus tu écris un numéro sur chaque
