Nouveau arrivé dans mon garage MS25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion debenoit
debenoit
Bonjour ,
Je suis tombé sur cette superbe occasion un étau limeur mini shape 25.
ça devrait me changer de mes asiatiques!!!
Il est en parfaite état (sauf la salissure) n'a quasiment jamais servi et était dans un LEP.
Pas de jeux, glissière gratté pas usé, complet : engrenage, notice, manque juste la manivelle.
Quelques photos.
Restera le déchargement, le nettoyage , changer l'huile qui date .
Et surtout le branchement Electrique; là c'est une autre histoire car je n'ai pas et ne peu avoir le 380 V (locataire)
Je vais donc me rabattre vers un variateur de fréquence, .
Bien mais quoi mettre ? si d'autre on déjà fait l’expérience, j'aimerai avoir des retours .
Merci.
Belle machine, pour son alimentation le moteur pilote peut être la solution, mon 400 de course à un 3cv, celui là doit avoir moins donc plus facile à faire.
Bernard
Bernard
C'est quoi un moteur pilote. Je suis novice en elec pour info le moteur fait 1,3 CV.
c'est un moteur triphasé 220/380 alimenté en 220 mono avec des condensateurs qui fabrique du courant 220 triphasé pour alimenter ton moteur 220/380 modifié par les barrettes en triangle.
recherche usinages avec mots clés moteur pilote
https://www.usinages.com/search/414870/?q=moteur+pilote&t=post&o=relevance
celui que j'ai fait, lien de la dernière page
https://www.usinages.com/threads/moteur-pilote-3kw-et-2-2kw.64346/page-5
si tu connais pas ou peu, il faut te faire aider ou acheter un variateur mono/tri.
A+Bernard
Voila la plaque du moteur.
Je vais me rabattre vers un variateur. input 220 mono / ouput 220 tri puissance 2,2 kw
1) Faudra t'il modifier quelques branchements dans le coffret en plus du passage au 220 tri du moteur?
2) C'est compliqué à paramétrer ces petites bêtes , ou suffit t'il de brancher arrivé et sortie ?
Sachant que ne veux utilisé le vario que pour avoir du tri et pas varier la vitesse du moteur.
J'ai nettoyer l'EL et afin fait quelques copeaux .
Reste à faire la vidange et à apprendre l’affûtage des outils car pour l'instant l’état de surface est rugueux.
Une petite vidéo.
L’avance auto a des fois du mal , j'ai du durcir la vis en resserrant l’écrou.
Toutes vos critique et conseil sont les bien venu car je découvre l'utilisation de l’étau limeur.
CDL.
Il me semble que la vitesse est un poil trop rapide, c'est peut être pour ça que l'état de surface n'est pas nickel ?
Après c'est sûr que l'affutage des outils est important.
Sur le Chomienne j'ai aussi des ratés d'avance auto, mais c'est parce que l'utilisateur d'avant a foutu de la graisse partout, ça ralentit ou ça bloque le cliquet . Il faudrait tout démonter mais j'ai pas le temps alors j'injecte de l'huile qui dissoudra petit à petit la graisse.
Bonjour et bonne année à tous
Ton état de surface est peut être dû aux angles de coupe de ton outil ?
une bien belle machine et beaucoup de plaisir a venir avec cet étau limeur
toujours un régal de les voir bosser
Claude 74
freddy007
Lemodéliste
alain41
alain41
alain41
Marius trésor
