Il y a quelques années j'avais acheté ce niveau laser à Castorama. Je ne me suis servi que du laser et du télémètre à ultra son.
Il y a aussi les fonctions suivantes indiquées sur la doc et ceux ne sont pas des options déclinées sur une autre référence :
-détecteur secteur,
- détecteur de poutrelle, fer à béton, de poutre en bois.
Mais je n'ai jamais pu faire fonctionner ces fonctions.
1) Quelqu'un -a-t-il le même qui fonctionne à 100 % ? Que je sache s'il faut que le démonte ou si ces fonctions ne sont pas implémentées ?
2) Avez vous un modèle de niveau laser des 2 cotés avec télémètre fiable mesurant sur une distance inférieure à 60 cm ?
Car le télémètre ne fonctionne pas à moins de 60 cm. d'autre par le laser n'émet que d'un coté des fois ce n'est pas pratique.
On peut effectivement s'affranchir d'un seul laser avec un inclinomètre fixé au milieu d'une règle, mais un laser qui pointe des 2 cotés permet par exemple de le mettre au milieu d'une planche et de vérifier la coincidence de 2 traits de chaque coté du laser.
cdlt lion10
-détecteur secteur,
cdlt lion10
