niveau laser de précision..
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SHADOCK11
SHADOCK11
Bonjour, je voudrais acheter un niveau laser dit en croix e style de truc :
images
je voudrais que le faisceau représenté par l'axe X soit réglable de 0 à 100mm , l'axe Y n’importe peut et je voudrais pouvoir ajuster précisément le niveau de l'appareil lui même par plusieurs molettes ou autre...
plus l'appareil est compact et mieux c'est , la distance maxi de projection du faisceau est pour mon utilisation de 500mm..
Voila un peut mes critères de choix , avez vous une expérience de ce style d'appareil ? pour moi la précision et la qualité de construction sont le critère à privilégier... ( je me perd un peut dans tout ces trucs en plastiques pas cher , et j'ai de gros doutes... :| )
super pratique ce truc pour une utilisation de bâtiment . la précision est bonne ( sur le mien en tous cas moins de 1 cm sur 10m , le faisceau s’élargit pas mal ) il souffre cependant d'une difficulté de contact électrique qui fait varier la brillance du trait .
c'est une croix optique et non 2 lasers ligne croisés , la précision de la croix est celle de la fabrication du moule d'injection de la lentille optique et reste très acceptable . un réglage doit être possible , une petite trappe sur le dessous du cube permet d'y accéder .
petit truc : par la trappe ouverte , glisser un petit bout de carton par exemple entre le pendule et les miroirs visible , le système ne craint plus d’être basculer et reste allumer quelque soit sa position, très pratique aussi pour tracer des équerres au plafond ou des trait de référence autre que de niveau :smt002
Vu , en fait les mesures que j'ai à faire , c'est contrôler un alignement horizontal et vertical à moins de 500mm de distance et être si possible dans le 10éme ? je me pose la question si ce genre d'appareil convient ou voir ailleurs si autre chose dispo ? :|
Fran a dit:
J'ai un vulgaire "maguson" (brico dépot) et c'est bien 2 lasers "lignes" entrecroisés d'ailleurs on peut choisir : croix, vertical ou horizontal
Quant à "être dans le dixième" c'est par rapport à quoi ?
chlore a dit:
Fran a dit:
ben.... le laser posé sur une surface de référence plane et de niveau,( a controller si le laser à son propre niveau )doit projeter son faisceau sur une autre surface (non solidaire de la surface de ref) et je doit aligner une pièce de +/- 250mm de long sur le faisceau avec une tolérance de 1/10éme. donc épaisseur du trait du laser, très fine etc... :|
Les modules laser sont accrochés à un pendule donc la surface où est posé l'appareil n'a pas besoin d'être à l'horizontal . Le pendule à un débattement possible d'environ plus ou moins 5° je crois donc il faut que la surface soit à peu près horizontal, on affine éventuellement avec les pieds de réglages et ça roule tout seul : c'est la gravité qui fait la verticalité et le bon réglage des lasers sur le pendule.
Le trait n'a pas besoin d'être très fin il suffit de s'aligner sur le haut ou bas du trais (après étalonnage éventuellement pour respecter les 250mm)
chlore a dit:
Les modules laser sont accrochés à un pendule donc la surface où est posé l'appareil n'a pas besoin d'être à l'horizontal . Le pendule à un débattement d'environ plus ou moins 5° je crois
ok...ça m'arrange pas la mise à niveau automatique.. :???: je ne suis pas un spécialiste , mais en métrologie hors celle du bâtiment...ce genre d'appareil n'est pas utilisé , pour une utilisation plus fine ?
Il y a une position blocage du pendule qui sert quand on transporte ce genre d'appareil donc tu peux laisser bloqué, faut juste que tu étalonnes pour avoir la bonne verticalité/horizontalité par rapport à ta surface de référence
8-) bien... épaisseur du faisceau ? et ...... toi qui en à l'expérience , possible ou pas arriver à ce que je cherche avec ce genre de matériel ? .......sinon ( si tu as une idée??) sur quoi s'orienter ?
Au mieux ton trait aura une épaisseur d'1 mm mais comme dit plus haut il suffit de t'aligner sur un bord du trait quand cela commence à effleurer ta pièce mais de toute façon aligner une pièce dans le vide cela risque d'être long et fastidieux. ce n'est pas possible d'avoir des butés ?
ben.....à l'heure actuelle je mesure au réglet , comparateur mais c'est hyper chiant à mettre en oeuvre.. :smt011 , ça prends du temps et comme la pièce à mettre à niveau est mobile et libre ( tu souffle dessus ça bouge... :???:) je te dit pas....
l'avantage du laser pour moi pas de contact physique ... 8-)
Si la pièce est accrochée à un bout cela va faciliter les choses pour l'alignement avec le laser
oui accrochée a un bout , en gros ; le niveau posé sur une surface plane et de niveau, tu projette le faisceau et tu aligne le bras d'une balance romaine...( au 10éme) indépendante de la surface sur laquelle est posé le niveau..
:wink: simple mais chiant avec de la métrologie classique.... :|
Pour avoir travailler avec plusieurs laser sur un même chantier, je peux vous garantir que la précision n'est pas du tous top.
Bien sure on peu en avoir un qui va très bien, et un 2eme a l'ouest (tous est relatif) bien faire attention a la précision constructeur (1cm sur 10m ça fait 1mm/m c'est énorme dans certain cas surtout si il sont en sens inverse entre 2 lasers)
A savoir que ce qui est de niveau c'est le trait et pas le plan du laser, j'ai fait l'erreur a un moment en voulant calé un plafond avec le plan du laser, au bout de quelque traverse, j'étais certes bon dans le sens du trait du laser, mais totalement en travers (genre 2cm sur 1m) dans le sens de la projection.
Souvenez vous des cathétomètres qui nous permettaient des mesures de longueur sans contact, et avant les lasers, au 1/50°: une lunette de visée avec un réticule fin dans le plan intermédiaire fixée sur un chariot se déplaçant le long d'une règle graduée. On mettait au point sur l'objet, on alignait avec le réticule..et un vernier sur la règle et tout était dit. J'ai bossé 12 ans à faire ca tous les jours.
Salutations
bonsoir,
Bien lire la feuille de caractéristiques:
selon la marque et pour des prix +/- identiques la précision varie de 5mm / 10 m à 1.5mm /10 m
@+ sur le forum
Antoine
SHADOCK11 a dit:
la j'ai un doute sur l’utilité de la précision demander
- l'erreur de position du bras ne doit pas donner beaucoup de difference de poids sur la balance ?
- si le point d'attache de la balance est fixe , le point de projection de la coupure du faisceaux sur une surface en arrière de la balance devrait donner une répétabilité suffisante du fait de l'amplification angulaire et la on se fout complétement de la précision du laser
la balance est un exemple :wink: mais en fait cela reviens a aligner le faisceau sur le fléau avec 1/10éme de précision .
plus ça va , plus je pense que je vais essayer de me bricoler un truc , si je trouve un petit laser avec un trait suffisamment fin.. :wink:
l'blond
yves70
yves70
Tété
higgins1
Vapomill
Vapomill
