niveau de precision
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion graffenstaden
graffenstaden
bonjour a tous je vient d'acheter dans un lot au enchere un niveau avec des regles bien specifique et j'aimerai savoir a quoi il serre et le prix que sa vaut.merci
Le niveau 70 euros je pense, les règles si tu ne connais pas l'usage ca vaut rien et la valise au moins 50 euros
Pour le prix, j'aurait dit que ca vaut le coup de poster 6 fois de plus puis demander dans la rubrique approprié.
Les regles sont pour rallonger le niveau, par exemple pour prendre le niveau entre deux parties d'une machine separés par un obstacle ou autre.
Je pense que c'est pour une machine bien spécifique,
Ce qui m'intrigue c'est le pelicase , origine militaire ou pas ?
bonjour je suis d'accord que c'est pour une machine bien specifique tu me dit de poster 6 fois de plus je comprend pas dans la rubrique approprier je pensait que j'etait dans la bonne dit mois dans la quel faudrait t'il mieux la metre .je ne pense pas que se soit militaire par contre fabrique pour le niveau tout du moin en angleterre par contre sur la pelicase il ya une etiquette avec les meme ref que sur le niveau marquer made in israel
les regles du forum
dans la rubrique " estimations " : seul les menbres ayant poster au moins 40 messages pourront demander une estimation .
c'est cela que " simon 74 " a dit .
donc 5 messages encore .
pour les regles , dire que cela ne vaut rien si ont ne connais pas l'utilitee , je ne suis pas vraiment daccord .
ce materiel parait neuf , et est pour moi indissociable .
a bientot
apt
Il peu être neuf et coûter une petite fortune mais si tu n'en connais pas l'utilité tu fais quoi avec?
Maintenant si c'est du sur mesure pour une machine spécifique et que tu ne possède pas la machine tu fais quoi avec?
un niveau seul vaut d'occase entre 50 et 100€ suivant sa marque, le même made in china 45€ neuf.
pour moi il est fixé sur la règle par 2 vis. Si tu ne sais pas sur quoi va la règle, elle n'est pas très utile.
Et bien pour moi
il y a un niveau de précision qui peut servir sur toutes les machine et une ( ou plusieurs) règles ou montage qui sont ( peut être ) spécifique pour un réglage d’une machine
Le niveau semble neuf donc fourchette haute proposée par @rabotnuc .
La pièce grise zéro à mettre dans les CPS matière... 3 €
Par contre la règle noire peut être intéressante, dommage qu'il y ait des taquets aux extrémités par c'est peut être rectifié de partout avec soin... Donc CPS métrologie ! En € : 10 20
Je suis du même avis. Ce qui fait la qualité d'un tel niveau c'est la fiole. Ou elle est cassée ou elle aussi parfaite qu'en sortie d'usine. Ce qui pourrait dévaloriser UN PEU le niveau serait un peu de corrosion sur la partie rectifiée de sa base ou une incapacité à le régler. Par contre utiliser un niveau de cette sensibilité n'est pas trivial. C'est un outil incontournable pour les gens qui rectifient eux-même leur marbre en granit. Si la semelle fait 20 cm de longueur cela veut dire qu'une "poussière" de 4 microns placée à une extrémité de la semelle et la bulle se déplacera d'une division
C'est soit de la fabrication sous licence (ça m'étonnerait) soit de la copie (ce qui m'étonnerait aussi) mais plutôt tout simplement une commercialisation sous le nom d'un vendeur : rebadgeage.
________________________________
Quant au prix ; voici ma façon de voir :
Neuf sous emballage : 70% du neuf
État neuf : 50 % (c'est le cas ici)
Utilisé en bon état d'usage : 30 %
Usagé mais utilisable : 10 à 20 %
Donc 100€ correspondent
100€ pour le niveau seul oui je suis d'accord, pour l'ensemble dans sa mallette je serais plutôt partant pour 150€, il faudrait connaître la marque de la mallette car si c'est du Peli ça va se revendre plus facilement que le niveau.
je vous remercie pour vos message il est vrais que je m'intervient pas souvent et donc je n'avais pas pris en conte le nombre de message que j'avait .il ait bien entendu que si je le vend je le vend complet je trouve dommage de separrer les regle du niveau et si en plus sa peut etre utile a quelqun se ne serait que mieux
Encore une fois je n'intervient pas sur le prix. Le temps de poster 2 ou 3 trucs dans le salon de discussion ne prends pas la vie des rats non plus.
L'utilité des "ponts" (ils ne sont pas vraiment des regles) n'est pas reduit a l'utilisation sur une seule machine, et peut s'averer tres utile pour trouver niveau entre deux parties d'un banc, par exemple, au lieu d'utiliser des empilages de cales etalons et des regles. Le niveau lui meme semble, comme noté, a un EDA - je n'avait meme pas fait gaffe que c'est marqué differement... Il s'agit d'une niveau a 0,02mm/m au lieu d'une 0,01 (mais c'est toujours mieux que ma 0,05mm/m :)
Tu regardes ton compteur avant d'aller dans discussion, tu mets quelques messages et tu pourras constater que rien n'a changé.
Il faut des messages constructifs dans les bonnes rubriques pour que cela fasse tourner le compteur.
A+Bernard
d'accord avec tout ce qui est dit au-dessus. Les prix que j'ai donné sont purement indicatifs, juste pour donner une idée. Je confirme que c'est très très sensible, limite "chiant" à utiliser.
C'est vrai
Mais c'est le seul outil basique qui permet de faire des relevés géométriques précis.
C'est moins chiant....
Si on peut faire un dégrossi avec un ou des niveaux moins sensibles.
J'ai un niveau de plombier qui doit être entre 0,5 et 0,8 mm/m
Ensuite un autre à 0,2 mm/m.
Il faut OBLIGATOIREMENT poser la pièce sur 3 appuis dont 2 sont vissant et si possible à pas de vis fin...
Surtout poser la pièce sur support super super rigide : pour vérifier ma règle de 1m je l'ai posé sur le sol en béton....
Ps 3 appuis pour une règle: faut fixer un bout de fer quelconque en travers pour faire un té.
En plus, c'est plus stable....
Sur ce niveau là, c'est dommage mais le dessous est évidé.
Nous pauvres bricoleurs qui n'avons pas un labo complet; on est souvent obligé d'utiliser une cale parallèle et 2 mêmes cales etalons pour par ex de longueurs de 50 mm (une graduation = 1 micron)
Pour ma part sur un tour , je mets mon niveau sur le chariot transversal et je bouge mon traînard d’un bout à l’autre du banc pour faire un réglage approximatif
je tourne ensuite mon niveau de 90° et lje recommence
je fait une deuxième fois plus précisément
puis un e vérification générale
en général sur les tours il y a 4 points d’appuis , et ce qu’il faut surtout , même si c’est pas tout à fait de niveau c’est que le banc ne soit pas vriller
je n’ai jamais mis de fraiseuse de niveau , mais je pense que j’agirais de la même façon avec le niveau sur la table , et bien sûr la table au milieu de sa course
Pour contrôler une rectitude le mieux c'est une lunette autocollimatrice mais ce n'est pas le même prix.
toulousain
deuche87
deuche87
devaux-somab
Quentin1377
Quentin1377
Maximepvl45
vdiallonort
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
lozus23
