J utilise Ninos pour le création d un fichier d usinage aucun problème
Mais lorsque j usine la problème l usinage se fait a l envers
Pouvez vous m aidez
Cdlt
Alors cest certainement ca, j'ai le même soucis sur mon imprimante 3d maison, il faudrait inverser le moteur qui pilote la direction en miroir ( si c'est un pas a pas tu le branches juste dans l'autre sens, électronique éteinte) et mettre le switch du zero de l'autre coté.
Sinon moi j'ai eu la flemme de changer alors je crée mes pièces en miroir mais bon c'est un peu ch***t à faire
Re
en faite j ai racheter la machine étant novice en électronique je n'ose pas y toucher
autre problème c que je suis obligé de réalisé une fonction miroir et décalé l origine pour avoir l usinage voulu
Il n'est pas nécessaire de permuter les fils des moteurs pour inverser la rotation, on peut paramétrer ça par logiciel.
Dans Mach3 :
Config / Homing limits et cocher Axis X = reversed
