Nettoyer lime métaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Clem26
Clem26
Bonjour a tous,
J'ai une lime stries simple a décrasser:
Comment puis je procéder ?
Merci JP,
Sans carde a lime c’est possible ?
Car il y a de la cire de bougie incruster , avec de l’acétone & une brosse fine en laiton non ?
Sans acétone, juste la brosse suffira.
Évitons les chimiques quand on le peu ;)
laisse la cire : elle protègera de la rouille et partira toute seule au premier limage
Ok merci a tous, je vais la nettoyer , car seulement 2 limes métaux de ce type dans toutes ma collection.
Regarde ce post , et utilise la fonction recherche du fofo, ou regarde tout en bas il y des proposition de post similaire :wink:
Pat
Bonsoir Clem26,
Je nettoie mes limes, de la plus fine à la plus grosse, avec une "curette", c'est un petit bout de feuillard en laiton que l'on passe en appuyant en oblique sur la denture. L'extrémité du feuillard se taille ainsi à la denture de la lime et gratte bien au fond des dents.
Si les inclusions métalliques sont très adhérentes, j'utilise une curette faite d'un petit morceau de feuillard en acier cisaillé dans un cerclage d'emballage de caisse d'expédition.
Une carde ne fonctionne bien que pour pour les grosses dentures.
Bonne gratte.
moufy55
fb11
fb11
Matt8888
jogia
jean-jacques
bloodmetal
Alain_74
manuchescou
