mu-métal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
le mu-métal son efficacité est-il lié à son épaisseur ?
( on trouve des feuillards en 0.1mm mais est-ce efficace ?)
et pourquoi est-ce si cher ?.
bon apres-midi.
Y.
L'épaisseur est à dimensionner pour éviter la saturation du matériau qui est fonction du champ magnétique.
Quelle est ton application?
Jean-Louis
bonjour Loulou31,
pour faire un essai de lévitation magnétique .
et savoir les possibilités du mu-métal, à faible épaisseur .
merci pour les infos.
Y.
Dans ce cas les champs doivent être élevés et te faudra donc une épaisseur importante.
Jean-Louis
je vais faire quelques essais déjà avec de l'alu pour voir .
et en jouant sur du mu-métal pour jongler la position de l'aimant .
Y.
J'ai des bouts de tube, (environ de mémoire pas terrible) d60x100x épaisseur 1
A+?
il faut des épaisseurs assez grandes ( environ 40mm ), si non celà ne marchera pas.
je pense que l'alu pourrait fonctionné , je vais faire des essais pour voir.
et en jouant avec du mu-métal pour ajuster ...
--> c'est un peut comme deux aimants de même pôle , qui se repoussent , et quant on mets une feuille de mu-métal entre ces deux aimants, , l'aimant du haut descends ...
Y.
BSR
mumétal utilisé comme blindage magnétique sur les tubes cathodiques oscilloscopes , analyseurs de réseaux et autres visu plus ou moins exotiques.
En regardant les fondamentaux sur Encyclopédia Universalis, voilà: sur le woube, tout est possible y compris l'invraisemblable.
Bonnes manipes Cdlt
Mesures:
épaisseur 0.7/0.8
d. 70.5+/- 0.2
lg. 140
(matériel de labo)
mais je me pose la question :
pourquoi un alliage de métaux magnétiques ont le pouvoir de bloquer le champ magnétique d'un aimant ?.
Y.
C'est encore une histoire de moindre action : comme la perméabilité magnétique du Mu-métal est supérieure à celle de tout autre matériau environnant, les lignes de champ magnétique seront forcées de suivre ce chemin-là, plutôt que tout autre, qui mettrait le système dans un état d'énergie supérieure.
Pour le dire de façon imagée, sur une pente, tout objet sensible à la gravitation (l'eau, par exemple) aura tendance à suivre la ligne de plus grande pente. De même, un aimant crée autour de lui un champ de potentiel magnétique, comme une pente est un champ de potentiel gravitationnel. Tout ce qui est magnétique suivra la ligne de plus grande "pente magnétique". Si tu creuses une tranchée très profonde dans cette pente magnétique, avec une feuille de Mu-métal, tout ce qui suit les pentes magnétiques (comme les "lignes de champ magnétique") tombera dans cette tranchée, plutôt que d'aller ailleurs.
Il y a des précautions à prendre pour utiliser le mu-métal ... il ne doit subir aucune déformation mécanique sinon il perd ses proprietés dans les zones contraintes ... il ne faut donc ni le plier, ni le tordre, ni le percer .... etc ... sinon il faut refaire le traitement thermique qui est très compliqué à faire de mémoire ...
Bjr ,
On fait egalement des recuits "magnetiques " apres les operations de travail à froid sur des pièces en fer pur Armco de circuit magnetique
j'en recherche mais en jonc de 5mm ou 6mm de diametre. ou pourrais je en trouver?
Manuelroro,
bonsoir,
on en trouve en feuillard mais en rond , là je ne sais pas trop .
Y.
Pareil ... j'en ai vu sous forme de tôles minces formées pour des blindages de tubes cathodiques d'oscilloscopes ... j'en ai déjà utilisé sous forme de tôles de 1 mm d'épaisseur environ pour blinder des tubes de consoles de visualisation ... mais en rond ??? ... pour que ça existe il faudrait qu'il y ait un usage défini pour cela ... je ne vois pas :smt017 ...
Si il faut le fabriquer à partir d'éléments plats tout le traitement thermique est à refaire ... une histoire de faire grossir des cristaux dans la matière ... je ne suis pas spécialiste, mais j'avais compris que ce n'était pas de la tarte sans moyens industriels conséquents :???: ...
Bonnes rercherches,
Bsr 1 des fournisseurs est GoodFellow (éclair de mémoire, ça fait un bail!) PDF assez complet sur leur site
ci-dessous, img d'un analyseur de spectre 22 GHz HP8565A. le blindage du tube est en Mumétal CDLT jacques
Moi aussi je cherche à utiliser ces genres d'alliages à forte perméabilité afin d'augementer au max la force d'attraction d'un aimant en néodyme sur une pièce ferromagnétique doux type Mumetal ( au début ) ou autres comme le Permendur, Supermalloy, *Hyperco50 Permalloy ou de l'acier 1020 au pire
Hormis le Mumetal les autres que je cite nécessite aussi de refaire le traitement thermique en cas d'usinage ?
Finalement avec Femm je me suis rendu compte que c'était un bague en Supermalloy ( D5mm/d4mm ) autour de l'aimant en néodyme ( D4mmxL3.5mm ) qui vont attirer le plus fort un cylindre en Supermalloy ( D5mmx3.5mm )et non en Mumetal comme je le pensais auparavent .
mais bon pareil le Supermalloy ça aime pas non plus ce genre d'usinage...
Je me pose une question, dans la video, on voit un aimant surpuissant, mais alors, comment les stocker et encore plus, comment se les faire livrer, on n'est absolument pas certain de retrouver le colis a l'arrivée, il se sera obligatoirement collé a un support?:?:
totoche974
totoche974
totoche974
Mcar
gregmuch
baiken86
Mcar
Mcar
Fran
souriceaux
souriceaux
Vulpes Knives
fred16
Mcar
Florian 46
Florian 46
Florian 46
Marc le Gaulois
