philemon
souhaitant faire évoluer mon ensemble (perceuse à colonne et table croisée home made), je voudrais réaliser un bati CNC pour l'utiliser avec une petite défonceuse style Makita rt 0701 ou une broche Kress.Cela étant pour des usages ponctuels, peu important en contrainte, je ne voudrais éviter le coté "numérique" (dessin,driver...etc)
mais je ne serais pas contre pouvoir motoriser mes vis à bille pour la partie grossière et affiner manuellement via des volants...
Existerait il une solution idéalement du type: 3 moteurs pilotés chacun par un "interrupteur/variateur" rotation à droite et à gauche +/- rapide et où en position arret je pourrais utiliser un réglage manuel...
sur l'axe Z la défonceuse et son support entre 2 et 3kg sur une course de 7 à 10 cm
sur les axes X et Y, pièce et étau 8 à 15kg sur des courses de 20 à 30 cm
le tout pour un budget d'une centaine d'euro en gros...mais vous pouvez proposer pour moins également..
Comment ça?
je rève?
suis pénible?
mes connaissances en moteur et électricité ne sont pas nulles...mais...pas très développées non plus...
merci par avance pour vos réponses agréables, éclairantes et constructives....
Bonne journée
Comment ça?
je rève?
suis pénible?
Bonne journée
