monoprecis 114s
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ldperf
ldperf
je vais aller chercher une rectif monoprecis 114s cette semaine, je voudrais savoir si il y a quelque chose de particulier a verifier sur ce modele?
merci d'avance :-D
Ludo
une petite photo de la bete
Sois hyper prudent lors de la manutention;table bien bloquée + sangles;avec leur caisson en U elles bennent facilement
-écouter bruit de la broche(il faut que la meule semble immobile alors qu'elle tourne)
-onctuosité déplacements table
-fonctionnement doux du transversal et du vertical
-état des cuirs
La machine a l'air dêtre super équipée
A bientôt :wink:
merci, je prend note de tout cela, je vous tiendrais informé de l'arrive de celle ci dans l'atelier.
cdlt
Belle machine avec excellente réputation.
Une rectifieuse doit se manipuler au trans-palette uniquement sous le bâti,
[glow=red]ne jamais installer d’élingue sur la tête porte meule, ni soulever par la table...[/glow]
Bonne restauration .
cldt, cf63.
De mémoire il y a des trous dans le caisson pour passer des tubes costauds;tu peux te prendre la dessus avec des sangles c'est fait pour
J'ai un petit service à demander aux propriétaires de 114;les moyeux coniques sont ils plus gros que ceux des séries 1D, 1C .
J'en ai acheté sur le coin coin pour des moyeux de monoprécis manque de bol ils ne vont pas sur ma 1D(diam maxi cône 19mm environ)
Ceux achetés ont un cône maxi de 25mm;serrage à gauche pour les 2 types donc c'est bien des moyeux de rectif plane(1 seul sens de rotation)
Merci d'avance à bientôt :wink:
photo de ma 1D
J'espère que le transport de la machine s'est bien passé;sur la photo de ma 1D on voit bien les "trous de levage au dessus de la porte centrale
Voici des photos et un plan coté des moyeux porte meules pour 114;peux tu me confirmer les cotes svp cône diam max25 diam min16,2 longueur46,3 ce qui fait à peu près du 20% flasque extérieure pas à gauche
extrait doc forum
plan coté cône 25x16,2 longueur46,3
A bientôt merci :wink:
Merci pour la doc Otelo;je connaissais mais pas les pdf avec les cotes
Mardi je vais faire une mesure précise de pente avec la visu de mon tour car les cotes données dans mon message ont été prises au PAC
Je te tiens au courant
A cette époque il n'était pas question de standardiser;chaque marque avait son porte meule;ce choix avait l'avantage de garantir une certaine qualité
C'est quand même une pièce importante
Beaucoup de ces marques ont disparues et pas moyen de trouver des plans cotés;en neuf quand on peut encore les trouver ça vaut pas mal d'eur
IL faudrait pouvoir récupérer des broches hs pour régler les petits charriots de tour et les tables sinus de rectif
A bientôt :wink:
Attention aux cotes du pdf...
le cône de la référence ....205 fait bien 28 mm de long, mais dans la réalité, il y a 2 mm de cylindre au diamètre max.
Donc 26 mm au lieu des 28 mm sur le schéma pour le calcul de la pente.
Pour l'autre référence, j'ai pas...
Merci pour la précision;quand tu dis"beaucoup de rectifieuses ont ce cône"tu es dans le vrai
Je préciserais en disant"beaucoup de rectifieuses ont un cône qui avoisinne 20%.Le cône s'impose pour la concentricité
Afin de diminuer le porte à faux au maximum il doit être court donc se situé entre 25 et 20% et ne pas trop" coincer"
Dès que j'en trouve je les récupère pour éventuellement adapter le cône à une de mes machines ou pour un échange
Les rectifs planes ont un particularisme un seul sens de rotation normalement sens horaire donc pas à gauche
J'en possède une bonne quinzaine
Il faudrait que je les mesure avec la visu du tour et ouvrir un post qui pourrait être complété par tous au fur et à mesure
Les seules cotes officielles trouvées à ce jour grâce à l'un d'entre nous, sont celles du "Cincinnati" qui est commercialisé par"SOPKO" et en pouces
En sûr j'ai les modèles suivant pour affuteuse,rectif etc
-Kellenberger-Constan-Cincinnati-Astra-Saacke-Cawi-Sit-Lienard-Mape...
A l'usine ils ont acheté il y a quelques une mois une grosse rectif plane automatique de marque allemande;le fabricant a livré avec le porte moyeu d'équilibrage;je comprends très bien qu'ils ne veulent pas"vulgariser leurs cotes faciles à copier si tu as le cône mâle;c'est dommage qu'on ne trouve pas d'ébauche usinées en grande série sur lesqu"elles ne resterait que l'usinage du cône central un peu comme les engrenages droits chez "HPC"
A bientôt :wink:
Je peux fournir les cotes pour deux fabricants de plus: INGAR et SOCOMO.
Un bémol pour la socomo: une bonne partie de cette machine est en cotes anglo-saxonnes, donc il y a de la fabrication outre manche ou atlantique là-dessous!
le transport s'est bien passé, la machine est propre et a peu servi.
voici le type de porte meule que j'ai sur la 114s :
*old link*
*old link*
dia max : 25.00mm
dia mini : 16.20mm
long cone : 36.90mm
Merci pour les renseignements sur les moyeux portes meules de monoprécis 114 S.Le vendeur du Bon coin ne pouvait pas savoir qu'il y avait plusieurs modèles sur la même marque de machines;j'ai donc 5 porte meules de 114 S à échanger contre les mêmes pour les monoprécis série 1D ,1C;
Ces nouveaux cônes étant standards on leur trouveras bien une utilité vu le parc machine de mon atelier;bien content également pour le bon déroulement de ton transport;je renouvelle mes conseils de prudence pour ces machines délicates à bouger même sur dalle béton(blocage de table impératif;si possible le faire à deux car leur caisson en "U" fait qu'elles peuvent se renverser assez facilement :shock:
Pour info j'ai trouvé pas loin de chez moi une table magnétique sinus
180x160 indispensable en rectif
La prochaine que je les vois tronçonner à la monoprécis je fais des photos
Dans le même ordre d'idée j'ai acheté cette poupée motorisée en W25 pour faire de la rectif cylindrique sur mon affuteuse Cincinnati n°2
pas de nom de marque mais du très beau matériel
Bien sûr le jeu de pinces qui va avec
elle va compléter sa sœur:Mlle poupée à disques à crans pour division directe en W25
J'en profite pour faire un petit apparté sur la polyvalence des affuteuses universelles en rectification;pour des non professionnels une affuteuse peut s'acquitter de très nombreuses tâches dont celles des rectifs planes
C'est tellement rassurant de pouvoir tacquiner le 1/100 sans bouffer la cote
Avec les outils coupants des tours et fraiseuses je n'ai toujours pas suffisament d'expérience pour faire des montages glissants dur ou glissants mou :sad:
Bon Paris s'est pas fait en 15 jours;il y a tellement de paramètres et le fameux "copeau minimum" est encore hors de ma portée :x
En usinage par abrasion je me sens plus sûr;avec une machine bien règlée le fameux "deuxième chiffre après la virgule me semble plus accéssible"
A bientôt :wink:
Si l'un d'entre vous reconnait la marque de mes poupées ça me ferait plaisir;à priori pas du Suisse vu les fonderies;les broches et les tires pinces sont de très grande qualité;je ferais des mesures de concentricité dès que possible :idea:
Petites précisions pour aider à l'identification des poupées et pinces
-ce ne sont pas des W25mais diam 28mm filet triangulaire pas de 150
-hauteur de pointe des poupées 140mm traces de peinture grise genre Schaublin ou Aciera;elles pourraient donc être d'origine suisse compte tenu également des ptites poignées bombées caractéristiques de la marque Schaublin
-le disque cranté a 36 dents
A bientôt :wink:
Bonjour heidi.
J'ai la même poupée que celle de la dernière photo (et je pense savoir à qui tu l'à acheté).
Les premières photos ne serait pas prises sur un dessus de congélateur ? :mrgreen:
J'ai le même soucis d'identification des pinces que je pensait également être en w25, mais après mesure surprise, ce n'est est pas (et en plus pas en par d'artillerie)
Tu à pu trouver l'origine de ces pinces ? Je n'en ai que 5 et je voudrais pouvoir en trouver d'autres, mais sans savoir ce que c'est, c'est compliqué :???:
Malgré l'étude des docs "monoprécis" disponibles sur le forum quelques petites questions restent en suspens
-la doc ci après donne plein de codes de pièces mais sans aucune vue éclatée
L'un d'entre vous a t il des vues éclatées car j'aimerais bien comprendre comment sont foutus les lardons du vertical
sur la 1D
Les fameuses vis de pression doivent être règlées pour une pression de 25cm/kg difficile de traduire ça en couple de serrage
Mon vertical me parait "dur" et pourtant j'ai à peine serré:si l'un d'entre vous a déjà règlé ces vis pression je suis preneur de son retour d'expérience
-1/3 de tour au transversal vous parait il excessif?
-le jeu sur le vertical est plus important presque 3/4 de tour;c'est chiant pour tangenter!!!
Le type 1D n'a pas de rail "Schneeberger" sur le transversal mais 2 guidages en V fonte comme sur les anciennes rectifs
Comment nettoyez vous ces glissières? Faut il déposer charriot/table
Sur les séries 1 anciennes on levait la table à la main(30 kg);là on doit être à 80 kg au moins donc petit palan
A bientôt bonne fêtes da Pâques :wink:
pascal37270
rebarbe
rebarbe
damy
erwanQ
jojomouth
pierre25870
eclectique
moufy55
moufy55
pascal37270
rebarbe
rebarbe
damy
