Pick33
Bonjour à tous, je suis sur le point d'acquérir un SIMPLEX Mondiale Type L149
J'ai trouvé la notice et l'ai parcouru, il y à un point qui me chagrine, la vitesse maximale de rotation est de seulement 900rpm
hors, je fait pour le moment essentiellement de petites pièces nécessitant donc une vitesse de rotation importante. Je tourne habituellement plutôt a 2000 ou 2500 rpm voire même jusqu'à 3500rpm.
Je n'en demande pas tant, mais quelqu'un a t'il déjà fait des modifications pour augmenter la vitesse sur ce type de machine ?
Je pensait dans un premier temps refaire les qu'âtres poulies principales pour obtenir une vitesse doublée distribuée au variateur.
mais j'ai aussi dans l'idée d'utiliser un VDF et d'augmenter la fréquence native, logiquement si je passe de 50hz à 100hz le moteur devrai tourner deux fois plus vite, vas-t-il le supporter ?
Ce qui est curieux aussi c'est que sur la notice le moteur fait 1,6kw alors que sur la plaque moteur on à 220/380V - 4.4/2.6A (env 1kw) pour 1400rpm@50hz
il y a peut être deux moteurs ?
du coup je ne connais pas la différence entre à la volée et au harnais ?
Dernière question, il semblerai que la vis mère soit en pouces. Si ma mémoire est bonne il faut reculer sans débrayer pour faire les pas métriques ? peut être certains pas peuvent être fait en débrayant ?
Merci beaucoup pour votre aide.
