Mon avoyeuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Miloda
Miloda
Je vous présente une petite avoyeuse que je viens de réaliser pour les lames de ma scie à ruban Kity 612. Ces lames ont une longueur de 2120 mm, une largeur de 20 mm et une denture au pas de 6 mm soit quelques 353 dents. Les avoyer une à une à la pince est particulièrement pénible d’où l'envie de construire cette petite machine. Après avoir regardé ce qui se fait sur le net j'ai opté pour celle-ci qui a l'avantage d'avoyer deux dents à la fois.
Elle est réalisée entièrement en aluminium à l'exception des mâchoires qui serrent la lame et des poussoirs qui repoussent les dents. Ces pièces sont en acier doux, il vaudrait mieux qu'elles soient en acier traité car elles se marquent rapidement.
Les ressorts sont de récupération. Ils ne sont pas assez raides pour bien serrer la lame. J'ai dû rajouter deux vis de pression pour serrer la lame efficacement en fin de course.
Mais le résultat en terme d'avoyage est tout à fait satisfaisant, rapide et sans crampe à la main comme c'était le cas avec la pince.
Merci de m'avoir lu.
Miloda
Voila le genre de petite réalisation que j'adore
c'est propre, pas besoin de rajouter 2/3 couleurs (coup de peinture) pour que çà soit beau
tu n'aurait pas une vidéo de la bête en fonctionnement?
Bonjour, de combien est la l'inclinaison sur les cales pour donner la voie? Et comment le calculer? Merci
Merci pour vos commentaires.
Je ne sais pas poster une video. Si quelqu'un veut bien me donner le lien vers le post qui en parle alors je suis preneur et j'en posterai une. (il y en a certainement un mais je ne l'ai pas trouvé et je suppose que le fichier ne doit pas excéder une certaine taille ? )
L'inclinaison des poussoirs est de 30° par rapport à la verticale. Je ne l'ai pas calculée. J'avais d'abord mis 15° et ce n'était pas assez pour dépasser la limite élastique de la lame.
Pour une video, il faut la mettre sur youtube, ensuite copier le lien youtube et le coller dans un de tes messages ici...
Félicitations pour cette très belle réalisation
J'ai eu de la chance d'en trouver une sur LBC le serrage de la lame se fait par 2 cames réglables c'est plus positif mais bien plus complexe
Cdt
Alors ça c'est du beau matos :prayer: :smt050
Tu es mûr pour réaliser l'affuteuse, maintenant :supz:
je viens d'avoyer une lame pour ma scie Erphy et c'est vrai que c'est un peu pénible à la pince alors si tu avais des plans de ta réalisation ça m'arrangerait. 8-) Merci
J'ai fait les plans sous SketchUp, je peux les fournir dans ce format ou en pdf. Il faut les revérifier avant toute exécution car j'ai fait quelques modifications en cours de fabrication et je n'ai pas repris les plans après.
C'est aussi pour des lames de + ou - 20 mm de large. A adapter pour des dimension très différentes.
A Jack bel,
Merci pour ton appréciation. L’ affûteuse existe déjà. Je l'ai construite avant l'avoyeuse et, quoique fonctionnelle, je ne l'ai pas présentée parce qu'elle est réalisée dans un style beaucoup plus "bricolo".
Bravo pour ce boulot .. je suis justement en train de chercher pour affûter plus facilement mes lames de scie à ruban ...
Je serai intéressé pour tes plans, dès fois que ça me prenne de me lancer à le faire.
Je suis aussi intéressé pour l'affutage.
A la demande de jlchaps voici les plans au format pdf. Attention, j'ai fait quelques modifications en cours de réalisation et les plans n'ont pas été mis à jour. On peut s'en inspirer mais pas les utiliser sans une vérification.
Cette petite machine fonctionne très bien mais ceux qui veulent la construire pourront réfléchir à la remarque de DA l'Auvergnat qui parle d'un serrage de lame par cames réglables, plus positif que le serrage par ressorts (surtout qu'il faut trouver les bons ressorts).
Dans mon premier post je disais que j'avais dû ajouter des vis de pression à l'arrière des bras pour justement assurer un serrage plus positif que ne le font les ressorts. Une idée à creuser.
Les poussoirs qui agissent sur les dents sont maintenant en acier trempé. En acier doux ils se marquaient rapidement.
Je reste à la disposition de ceux qui souhaiteraient plus d'informations.
Merci ... je me demande si c'est réalisable en bois ? Au moins en partie ...
J'en doute parce que pour déformer les dents de quelques dixièmes il faut une machine rigide. Peut-être en combinant bois et métal ?
lepierre
marktwo
Mcar
Mcar
Jusinages
Gcrimi2005
metalu
metalu
metalu
SCHERY
SCHERY
heidi
