Modification Font dans Autocad 2015
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bernard Gouthier
Bernard Gouthier
Pourriez vous me dire comment modifier le syle de font dans autocad 2015 par exemple passer de Arial à Verdana !
Je vous remercie
Cordialemnt
Si c'est pour modifier un texte en particulier ou le style des textes du document... c'est trop facile. Je suppose donc que c'est pour modifier le modèle par défaut : acad.dwt
Il suffit d'ouvrir ce fichier en faisant fichier=>nouveau
De faire la modification de police par format=>style de texte... police
(d'en profiter pour faire les autres modifs comme style de cotes, grilles, etc)
De renommer le fichier dessin1 en acad.dwt (ou un autre nom) et de le sauvegarder dans le répertoire d'origine du acad.dwt remplacé.
(ce doit être c: utilisateurs\<user>\appdata\local\Autodesk\Autocad 2015\R20.0\fra\Template)
Voilà
SkippyLeChat a dit:
Merci pour votre réponse, mais c'est justement ce qui est simple que je n'arrive pas à le faire. (je viens de passer d'AutoCad 2000 Lt à AutocCad 2015 ... pas trop facile)
En effet sur mes plans j'ai besoin d' y mettre des explications et je n'arrive pas à changer la police d'écriture .... tout simple, mais ..... voila
Bernard
Houlà ! :-D
- Pour tous les textes du dessin (existants et futurs, simple ligne ou multi-lignes)..
Aller dans Format=>Style de texte et modifier le style standard ou en créer un (des) nouveaux - Pour chaque style on a le choix de la police de caractères. C'est en changeant le style dans les propriétés d'un texte (modification=>propriétés) que l'on peut en modifier les caractéristiques, donc la police. S'il le faut, on pourra avoir à sa disposition autant de polices que de styles.
- Cas particulier du texte multi-ligne...
A la création l'onglet éditeur de texte est activé (si le texte est existant, double-clicker dessus). Dans la partie "formatage" de cet onglet, la police est affichée et peut être modifiée (liste déroulante). On a aussi accès au style, au format de paragraphes etc. On peut donc avoir plusieurs polices dans un même texte multi-ligne.
PS : pour des "explications", privilégiez les textes multi-lignes
Merci pour toutes ces explications ... mon problème c'est justement que je ne trouve pas cet onglet "Format" que je connaissais bien dans les versions antérieures !!
Si vous savez ou je trouve cet "onglet" !!!
Bien cordialement
Bernard
Pour avoir le menu "Format", il faut afficher la barre de menus : Cliquez ici
Ensuite cliquez sur "Afficher la barre de menu". C'est là que l'on peut aussi personnaliser facilement l'interface ("Plus d'options...")
Par ailleurs, pour être précis (et il vaut mieux l'être avec Autocad !) il n'y a pas d'onglet "Format" dans le ruban. On parle là du menu "Format" de la barre de menu.
Autocad 2015 est assez déroutant surtout comparé à une vieille version de LT. Des nouveautés comme le Ruban ne sont pas évidentes, surtout avec ses aspects "contextuels". En auto-apprentissage, on hésite à tester quand on sait les difficultés à revenir en arrière ! Pourtant, il n'y a pas d'autre solution, mais il ne faut faire qu'une modif à la fois et bien assimiler ce que cette modif implique avant de passer à la suivante !
Ah c'est sûr, on n'est pas avec Paint ! Et si on n'utilise pas tous les jours, on va galérer.
Merci ... ça marche ............. difficile de changer de version surtout à 65 ans ...........
Bien cordialement
Bernard
Bernard Gouthier a dit:
Bien cordialement
Bernard
Non Bernard ! Jamais ! Tabou ! Interdit ! L'âge c'est dans la tête. :-D :-D :-D
Ici, il y en a qui sont simplement plus jeunes depuis plus longtemps que les autres. C'est tout !
...De toute façon, avec 2015, on est encore en avance.
desmo-phil
desmo-phil
norentelle
geger
slk
Lechattom
Heras
CLRAO
olivier74
Rinar
Hippolyte LESCAUX
stef1204
tyio
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
woodbike
