modification des unitées de lecture pouce en mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pescalune21
Pescalune21
quelqu'un a t'il modifié un tour (sheldon pour ce qui est du mien) conçu pour une lecture des unités en pouce qu'il aurais modifié en mm?
merci de vos retours
Je ne sais pas de quel tour exactement on parle mais si c'est un traditionnel, ça paraît difficile (impossible ?) car les vis des chariots et vis mère sont en TPI donc pouces. Donc même si on pourrait envisager de refaire les graduations des tambours, on n'aurait pas de nombre entier de mm pour un tour.
Sans parler des roues dentées ou boîte de vitesse pour les filetages. :???:
Par contre si on parle affichage seul, les DRO sont généralement en mm nativement et peuvent afficher l'une ou l'autre unité ;-)
Je ne connais pas les prix d,une règle ou d’une vis ( parce qu’il faut changer vis écrou ) mais il faut comparer , la règle semble une bonne solution
Merci pour ces avis quant vous parlez d'une règle je pense qu'il s'agit d'une règle digitale associé a un afficheur que je voit sur amazon qui me permettrais d'avoir une graduation en mm sur du chariotage ou de l'avance mais bien evidement aucune chance de faire du filetage pour les raisons évoquée par OSIVER les pas de vis sont en pouce...
Je pense qu’il est assez facile de faire un filetage métrique avec une vis mère en pouce (ou le contraire)
Sujet maintes fois évoqué sur le forum
ok merci pour cette info je vais chercher.....
je suis novice et peut poser des questions dont les réponses vont peut être vous paraitre évidente.... :)
JP Brillant
paysan
Nono 78
manuchescou
DavidH
bfabou76
Hippolyte LESCAUX
fertun
fertun
Cyril91
paysan
sébastien62
sébastien62
Crazy
Crazy
Crazy
Hippolyte LESCAUX
stef1204
tyio
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
woodbike
