modif poupée mobile pour mettre une bague graduée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
mon Myford a un petit inconvénient comme la plupart des tours : la volant de la poupée mobile n'a pas de graduations...
bien sûr on peut adapter un pied à coulisse modifié... je l'ai fait mais on ne peut pas le laisser en permanence, il faut le monter quand on en a besoin et ça prend du temps...
cet après-midi j'ai décidé d'adapter une bague graduée au 1/10°
première étape : réduire le diamètre de la partie du volant que je veux modifier, je pouvais le faire avec la X2 et la tête d'alésage, mais il me fallait un grain d'alésage à gauche et je n'en ai pas
plutôt que d'en tailler un, j'ai fait un essai avec le tour lui-même en prenant le volant par l'intérieur avec les mors normaux et c'est ok :-D
donc, je réduis le diamètre... au passage je m'aperçois à l'aspect des copeaux que ce n'est pas de l'acier mais de la fonte
puis tournage de la bague (en alu)
j'ébavure avec un outil pas prévu pour le tour... :roll: mais qui marche très bien !
pour bloquer la bague je prévois une vis papillon M5 assez longue pour être pratique à manoeuvrer
il ne me reste plus qu'à tracer les divisions, heureusement j'ai un diviseur pour ma X2
pour creuser les graduations je vais utiliser une petite fraise carbure en tournant très vite (merci Berola :-D !)
il ne me reste plus qu'à prendre ma calculette et à me battre avec les degrés et les minutes... :wink:
la suite au prochain numéro :wink:
pour faire des graduation je ne fait pas tourner la fraise : je met a la place de la fraise un outil pointu comme un outil a fileter mais sans troncature : je bloque la broche dans la bonne position , et en passant sur la piece ça fait un sillon
+1 avec moissan pour la gravure .En plus hormis le plaisir de faire soi-meme il me semble avoir vue sur un post des bagues graduées en standard commerce chez Emile Maurin .????
a+ jojo
moissan a dit:
oui, ça peut être intéressant...
jojo27 a dit:
a+ jojo
des bagues graduées avec 76 divisions en standard ? et avec les bonnes dimensions ? ? ?
Pour graduer une bague, je le fais sur le tour avec un taraud affuté
Comme repére pour les graduations, je met une bande papier gradué sur le mandrin avec un index de position
cette bague est gradué par dixiémes et 2 centièmes
Lulu 21
Pour tenir la bague à frottement doux, j'aurai fait une gorge dans le tourillon du volant et monté un joint torique.......
Ca serait plus mignon que votre grande vis papillon ! :mrgreen: :mrgreen:
la bonne vieille vis ça fait un blocage plus sur quand on veut regler le zero
le systeme a frottement soit ce n'est pas assez dur et ça risque de bouger quand on ne veut pas , soit c'est trop dur et quand on veut le bouger on fait tourner le volant avec
Pousse Toc a dit:
c'est une solution, ça peut se discuter... :wink:
le problème c'est que je n'ai pas de joint torique de la bonne dimension !
merci pour l'astuce Lulu 21
mais en faisant ainsi, il y aura des bavures de chaque côté du trait
et comme je veux ensuite y mettre du noir pour que ce soit bien visible, ça va gêner...
plutôt qu'une pointe je pense utiliser un outil affuté dans le genre outil à tronçonner : pour faire une gorge bien nette de quelques dixièmes de large
en bloquant la broche comme le dit Moisan
un outil qui coupe comme un outil a fileter ne fait pas de bavure : juste un copeau qui reste acroché la ou l'on arete le trait : il faut ensuite enlever tous ces copeau avec un couteau
une pointe ronde ça laboure au lieu de couper
il est aussi possible de faire des sillon avec une fraise quelconque qui a un angle vif : en laissant l'axe de la fraise vertical , tailler dans la piece ni en haut ni sur le coté , mais a 45° : la fraise a angle vif peu tailler un sillon a 90° : ça fait un sillon plus net qu'avec une fraise pointue
ilfaitvraimentbeau a dit:
Mais il est plein de mauvaise volonté en cette fi d'année ! :mrgreen: :mrgreen:
Un coup de cuter et une goute de cyanoacrylate et vous aurez un joint de la bonne dimension.
Et comme j'ai envie d'insister....
Le ressort d'un joint spi fait également un excellent dispositif de friction pour une bague de vernier.
Pis quand vous vous serez écorché les doigts avec votre vis, vous direz que le barbu avait raison ! :smt003 :smt003
ce matin retour dans l'atelier pour terminer la bague graduée...
pour faire les graduations, je me dis que je pourrais utiliser mon appareil de gravure par étincelles
mis en place dans le mandrin de perçage
la masse appliquée sur le diviseur
et essais sur une chute d'alu...
ça marche, mais le problème est que l'électrode s'use et qu'il faut repositionner souvent...
finalement je fais le plus simple : un foret cassé affuté en pointe pour creuser un sillon...
360° divisés par 76 (un tour de volant avance de 7,6mm) = 4° et 44' d'angle
on s'y met en tournant toujours dans le même sens et jamais de retour en arrière pour annuler le jeu
un bon moment après c'est terminé et je retombe pile-poil sur la première graduation :-D !
reste à passer un coup de toile émeri pour enlever les bavures, ce n'est pas une bonne idée, c'est de l'alu bien mou et la surface devient mate et rayée :sad:
et à graver les chiffres avec des chiffres à frapper
puis remontage, il ne me reste plus qu'à faire un index
et j'ai amélioré mon Myford :-D
quand j'aurai le temps et le courage, je referai la bague en bon acier, un coup de bronzage pour rendre la surface bien noire
et gravure aussi avec une pointe pour que les graduations apparaissent en clair sur fond foncé... ça ne devrait pas être mal :wink:
je ne sait pas l'intensité de ton truc mais la masse aurait du être sur le mandrin et non sur le corps, tu dois avoir des roulements entre les deux, peut être pas d'effets mais si tu fais sa en soudure tu peux changer tes roulements.
mais belle réalisation.
A+ bernard
chabercha a dit:
A+ bernard
Merci Bernard pour cette mise en garde, je n'y avais pas pensé :roll:
mais vue l'intensité du graveur ça n'a pas fait de dégâts
pour faire plus serieux que l'ecrou papillon il faudrait une tete moleté
il faudrait aussi un diametre de vis plus petit , pour serrer efficacement sans forcer : chez moi c'est souvent des vis de 3 ou 4mm de diametre : inutile de mettre plus gros puisqu'il n'y a aucun couple a transmetre : ça doit juste ne pas bouger avec les vibration
Et pour graver les lignes un outil merveilleux
La pointe à tracer en carbure pour carreleur
En ventre en GSB dans les 5€
Cela grave même l'acier.
je connais quelqu'un qui coupe du verre avec ce genre de pointe à tracer, en mettant quand même de l'essence de térébenthine, ça aide bien
Thenightes
phvauzelle
zeppelin54
KITE
KITE
MIC_83
MIC_83
PParent
PParent
BLCKSMTHS
DavidH
fred08
Nono 78
Dorian42
usineurdu59
PatG21
Pascal25
Pascal25
MichaelJ
Fabaude
