modélisation d'une scie alternative
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion taramop
taramop
Bonsoir à tous
Comme le temps était pourie et que j'avais pas grand chose à faire, voilà le travail de quelques heures.
L'ensemble n'est pas finie de modéliser il manque des axes des guidages, la lame au niveaux de l'arché et il y a quelques pièces qui ce rentre dedans mais les grandes lignes sont tracées.
Les sacades lors du recule de l'arché sont caussé par un maneton désaxé de 1mm
La vitesse de descente est gérée par un vérin avec un limiteur de fuite (pneumatique ou hydraulique) et madame gravité
Le système bien qu'un peut complexe permet une descente de la lame relativement horizontale
Le moteur et le réducteur devrait (normalement) être fixé sur le bras à 45°
bonsoir taramop, :-D
joli travail :wink:
une information en passant, les scies de base ont un vérin dont la descente est contrôlé comme tu les dis par une fuite : ce système à pluieurs inconvénients.
sur de nombreuses scies alternatives professionnelles, on trouve un vérin qui "pompe" de l'huile ou le liquide de coupe pour tirer l'archet et avoir une vitesse de descente constante.
cordialement
Alproc :drinkers:
Pas si bête l'animal
Salut Dany :smt039 ,
ce que dit alproc n'est pas bête, imaginons que la manivelle de la scie actionne ton vérin un peu à la manière de nos petite presse hydraulique de 10 ou 50 tonnes, (bien sur il en faudra un petit), et bien ton vérin descendra l'archer à chaque tour, et le tout descendra comme une fleur, je suis peut-être dans l'erreur, je suis loin d'avoir la science infuse, mais en déterminant la vitesse de l'archer, plus ou moin rapide, tu arriverai je pense, à moduler ta vitesse de descente et donc ta coupe, pratique pour les différents métaux que tu coupera, il serai bien aussi bien pensé que l'ensemble de l'archer puisse s'incliner d'un côté ou de l'autre à 45°, mais bon , cela coule de source et j'imagine que tu y a déjà prévu :wink: , en tout cas bravo, avec du profilé en H se sera super rigide, prévois une bonne hauteur de coupe, ça te fera une bonne machine d'atelier à moindre frais, je connais quelqu'un sur le forum qui pourrai peu-être te fournir un super bon moteur pour ta futur scie.
J'ai hâte de suivre la suite des évènements :7dance: ,
amitiés Dany, a bientôt,
BYE, :-D
[/size]
Belle modélisation et projet intéressant à suivre...
Je suis moi aussi en train de développer une scie alternative, mais bcp plus petite... Mon but est d'utiliser des lames de scie à métaux à main...
Pour la régularisation de la descente, tu te poses la question du pneumatique ou de l'hydraulique...
Pour avoir fait un système de contrôle sur ma scie à ruban ici, où j'avais d'abord envisagé le pneumatique, je peux te dire que cela ne fonctionne pas car l'air est compressible et donc tu n'auras pas une descente régulière...
Mais si comme-moi, tu n'es pas un spécialiste en hydraulique, une solution hydro-pneumatique peux être envisagée... 8-)
Florent07
Florent07
Florent07
victordu81
victordu81
victordu81
ghislain76
ghislain76
ghislain76
KY260
fafnir70
fafnir70
fafnir70
c.phili
c.phili
c.phili
kakawette
Frelon.
Anonymous
TREBOR_7
c.phili
c.phili
