mode IJ des arcs
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion totoche974
totoche974
pleins de beaux copeaux à tous pour cette nouvelle année
qui pourrais me renseigner sur la façon d'utiliser le " mode IJ arcs " dans le menu usinage
a+
GC
Il vaut mieux le laisser sur "défaut" ainsi c'est le réglage du post processeur qui sera utilisé.
Si tu n'a pas de bizarreries à l'usinage (crop circle) alors c'est que le réglage est OK, donc n'y touche pas.
Ex avec Mach3: si ton mode IJ Arcs est réglé sur Incremental C-CP1 dans ton post pro CamBam (ou dans le dossier usinage), le mode de gestion des arcs (IJ mode) devra être réglé sur "inc" dans Mach3 (config générale)
Dans tous les cas, le mode degestion des arcs devra être le même dans la FAO et le soft de pilotage, sinon les arcs feront n'importe quoi.
merci David pour l'explication
dans le cas d'usinage avec le plugin GRBL le mode IJ n'est pas reconnu avec la XCARVE
peut on jouer sur le mode IJ arcs ?? ou faut il passer par un post pro ??
a+
GC
Je ne sais pas trop comment ça marche avec le plugin GRBL Machine (et je ne peux pas le tester) mais il me semble avoir compris qu'il utilise son propre post pro spécifique ; si c'est bien le cas alors il suffit de faire une petite modif dans ce PP et de passer 'Sortie des arcs' sur 'convertir en ligne' dans la section 'options' du PP ; de cette manière tous les arcs seront automatiquement convertis en une série de lignes droite et tu n'aura que des G1 dans ton Gcode.
marktwo
marktwo
marktwo
Matys
Mathieu17
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
CRA2
CRA2
CRA2
FTX
gerard06190
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
docteur zahius
yves 26
yves 26
manuchescou
delorge31
Mcar
Mouradgms
FTX
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
