MITUTOYO PJ-250B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rt3ps39
rt3ps39
Salut les Usineurs,
Maintenant un vrai projecteur de profil est venue sur mon chemain.
Un Mutitoyo PJ-250B, ne pas le derier model,mais pour un prix raisonablement bas
il faut auci reduire ses exigences.
Les lentiles de magnification sont de 10x, 20x et de 50x
Il y a deux vis micrometrique de 25mm diamètre de tambour lecture normale
et un tambour de lecture de plus grande diamètre.
Il y a un system de lampe eclairage additive dans le packet
La toute juste je suis dans la fabrication des pignons Peugeot moto de 1930 pour un copain.
Je veut bijn pouvior déterminer que le denture soit
en fabrication d'angle de pression de 14°30 ou de 20°
Comme premièrre idee j' avais pencer de acheter ces sets de determination:
Comme je viens de démarès ma machine de taillage pignons WMW
jusque a module 2.5 et dimétre250mm je devrais acheter ces quatre sets
Et la, le prix viens déja dans l'environement de l' achat de mon projecteur de profil....
Avec mon programme de dessin Fusion360 je peut bien dessinerdes pignons
de Module2 et Z36 ou Z18 dents comme ceux a fabriquer.
En dessin standard en Fusion360 je désinne des pignons avec un angle de pression de 20°
Je prend le pignon en vue de face j'en prend undent et je l'agrandi 10x
Ou je desine un pignon M20 et j'en prend un dent...
Je prend la figure de ce dent 10x plus grande
et je met la figure sur un transpatent genre:
Ou, qui est ce que a par hazart une fiche transparante Module ou Diametral Pitch, PA20° ou PA14°30' a échanger?
Merci de toutes reactions, salutations de la Belgique, Mechanix
Bonsoir, je sais pas si tu as des contacts dessinateur industriels.
Quand je faisais encore ça j'imprimait directement les calques au traceur.
Ça permet d'avoir tout ce que tu veux, plus les tolerances.
J'ai toujours un Nikon V12 qui me dépanne bien
Perso, quand j'ai besoin d'un profil particulier, je dessine le profil sur librecad, puis impression sur une feuille de calque à l'échelle 10:1.
Salut Romain,
Merci de votre petit mot.
Generer un pignon Module 20, 10 fois plus grand que le pignon a controles Module2
Puis imprimer un dent sur une feule qualques et le poser sur l' ecran du projecteur de profil,
Pius mètre la lentile de 10:1, ca devrait donc fontioner.
Je fait l'essai une foit le projecteur de profiel est installer a son nouveau endroit.
Salutations Mechanix
ah26
celtic14
celtic14
