Mick@e!
Salut à tous,
Cela fait des années que j'ai ma "période CNC" ou je regarde pour en fabriquer une...mais avec la masse d'information qu'il y a sur le net à chaque fois je m'y perdais. Il y a tellement de chose au quel il faut faire attention....bla bla bla à chaque fois ça me décourageais !! Je crois que cet fois ci c'est la bonne, je vais me lancé.
Donc je suis totalement débutant, ce sera ma première commande numérique !
Les dimensions de ma CNC seront relativement petite, la surface utile d'usinage sera de l'ordre d'une feuille A4.
Elle servira à découpé des pièces dans des matériaux tel que le depron, balsa, carbone, et un peu de CTP. Mais aussi à faire de la gravure de CI, c'est surtout pour un usage de modéliste.
Je la souhaiterais relativement précise, ~0.05mm (je rêve ?
) car j'ai souvent besoin de découpé des pièces de très petite dimension et qui demande une certaine précision.
J'ai déjà modélisé un premier jet et je souhaiterais avoir vos avis. (le Z n'est pas encore totalement terminé)
J'ai hésité un moment quant à la matière que j'allais utilisé pour la structure de ma machine. Je pensais utilisé du bois pour ma première CN histoire de me faire la main, pour son coût relativement bas et la simplicité de mise en oeuvre. Mais j'ai lu beaucoup de chose qui mon découragé pour l'utilisation du bois, surtout que ma CN sera dans une pièce qui subit souvent des changements de températures, DONC se sera de l'alu ! Je pense qu'une CN bois pour découvrir la chose n'aurait pas été un mal mais vu la précision que je souhaite ce n'étais pas la bonne solution...
Pour la structure je vais donc utilisé de l'alu de 10mm d'épaisseur.
Les guidages se feront part des rails supporté de type SBR12 pour l'axe des X et SBR10 pour l'axe des Y. Et sans doute également du SBR10 pour le Z, à voir encore comment je vais faire mon Z. (d’ailleurs à par chez les chinois, vous savez ou je pourrais me procurez du SBR10 ? J'ai beaucoup de mal à en trouvé
Je vais également utilisé des profilés alu carré de 20x20 qui supporteront un martyr en bois.
Je n'ai pas encore fait le choix des moteurs, mais apparemment il vos mieux construire sa CN pour ensuite définir les moteurs, mais je souhaiterais prévoir la fixation des moteurs, à votre avis je pourrais trouvé mon bonheur avec des NEMA23 ?
Ci dessous les images !
(la partie transmission n'est pas modélisé, mais je vais sans doute utilisé des vis à bille)
Voilà ! Je suis preneur de toute remarque ! En espérant que je ne suis pas totalement à coté de la plaque
Micka
Micka
