Résolu Meule Diamant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bricoleur_69
Up! Ça m'intéresse aussi, ont en trouve sur ebay, à pas cher...
Une meule diamant pas très chère est rabotée sur la quantité de diamant et la qualité du liant, donc plus longtemps pour affûter et chauffe plus donc prévoir arrosage plus généreux, elles se creusent aussi plus vite, j'ai déjà eu des meules de ce type dans des lots et j'ai essayé pour économiser, c'est suffisant pour un usage amateur et avec des précautions, sinon il faut compter environ 80€ pour une 10mm. classique si on veut quelque chose de durable.
Les chinoises descendent à la vitesse de la plaquette quand elles sont très bon marché selon le retour que j'en ai eu par des personnes pour qui j'ai monté des affûteuses à eau.
J'ajouterais juste selon ma sensation qu'elles s'encrassent plus vite, mais c'est purement subjectif vu que je passe plusieurs qualités de métal dur dessus.
Je viens justemant d'acheter ce type de meule pour mon affuteuse de lame circulaire et ruban.
j'ai effectué mon premier affutage avec dimanche dernier... une circulaire de 300 en 28 dents.... avec juszte çà de fait, c'est difficile de te faire un retour.
La seule chose que j'ai constaté, mais c'est principalement pour les circulaire, c'est que l'epaisseur d'alu est trop importante, tu ne peux pas descendre entre les dents çà fait trop epais. Mais çà a été un petit boulot pour mon lefevre et martin :)
j'avais peur que celà s'effrite un peu comme c'est du bon marché, çà n'a pas été le cas lors du premier affutage, çà ne veut pas dire que çà ne va pas ariver.
je pense effectivmeent que pour un usage amateur c'est bien, j'affute pas toutes les 5 min... et quand tu vois la différence de prix avec une saturne par exemple à plus de 200 euros le bout... ben tu peux en prendre plusieurs pour se prix là.
En plus je ne suis pas du métier, donc si j'en pete une çà fait moins mal au coeur :)
Voilà pour ma petitre expérience...
je dois affuter encore 4 ou 5 lames très prochainement, je vous tiens au courant.
petit retour complémentaire, j'ai du racheter, aussi à bon marché, une nouvelle lame beaucoup plus fine moins de 2 mm d'epaisseur. En effet, pour affuter des lame de débit, avec d ela grosse denture çà le fait... mais dès que la denture d'affine çà ne passe plus.
celle que j'ai trouvé fait 100mm de diametre, mais c'est un peu juste, il faudrait 125 ou 150. mais à ces epaisseurs... il faut peut etre ne pas avoir trop de diamètre.. surtout pour affuter il ne faut pas que le disque se promene un peu en arrivant sur la dent..
Voili voilou.
pour ma part j'utilise un disque diamant récupéré sur une machine pour couper le carrelage de chez bricot machin et ça marche pas mal.
Il se dit chez les spécialistes de l'affûtage que le diamant n'est pas correcte pour l'acier trempé ou HSS.
A vérifier !
Oui probablement. là par contre on parle bien de lame a pastille carbure. et çà va pas mal.
Jojo85
Jojo85
michelS
JamesKalagan
geanphy
olivier_fu
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
bernard52
djalex1664
dubois
