Mesure du diamètre d'un alésage (outil).
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Florent07
Florent07
dans cette vidéo à 4 min 30 la personne utilise un appareil qui prend le diamètre d'un alésage pour ensuite le mesurer avec un micromètre d'extérieur, comment se nomme cet appareil ? Merci
Je sais pas en français mais les américains appellent ça des "telescopic gauges", c'est très pratique car pas cher et très précis. L'autre avantage si on fait 2 pièces qui doivent s'emmancher c'est de mesurer les 2 pièces avec le même outil de mesure. J'en avais fait venir un jeu d'un site anglais (chronos ?) pour peut être 15 € et je m'en sers tout le temps.
Les outillages de mesure directe des alésages sont souvent chers et limités dans la gamme de diamètres mesurables.
Tiens pour rester dans la thématique tu trouveras les explications dans cette vidéo.
J'ai corrigé mon premier message de "gages" en "gauges" mais lui il dit "gage" aussi alors je ne sais plus !
C'est un U muet comme dans colour, Gloucester etc... Donc ça s'écrit bien gauge mais ça se prononce gâge.
Désolé pour le hors sujet.
@PUSSY Dans ce cas là, oui mais ça peut aussi s'écrire "écartement" ou "échelle" dans l'emploi "00 gauge" ou "gauge 1". Bon on n'est pas là pour discuter de la subtilité entre échelle et écartement, c'est vrai mais il est bon de le savoir.
Ah parfait et le prix est correct en plus.
Merci à vous.
J'avais acheté ce genre d'ensemble mais il me semble moins chère encore sans doute sur ebay. Je ne m'en suis quasiment jamais servi sauf pour constater que c'est beaucoup moins précis qu'un comparateur d'alésage:
Le principe est le même mais c'est beaucoup plus sensible et reproductible quand tu cherche le centième pour un montage de roulement. Mais c'est que mon avis.
Avec une jauge télescopique, il faut s'entraîner pour l'utiliser correctement. C'est assez subtil au début. Mais quand on a prit le coup de main, cela permet beaucoup de choses, comme de mesurer à différentes profondeur, ce que ne permet pas un micromètre d'intérieur.
Pour vérifier qu'on a bien un alésage cylindrique et non pas conique, c'est pratique ... et pas cher
A mon avis ce n’est pas le même usage
Les jauges télescopiques sont rapide à utiliser pour un ou deux alésages
Si on en a pas on peut se servir d’un subito ( contrôleur avec comparateur) mais il est plus délicat à régler et est très pratique pour une petite série
Pour résumer
Si on a les deux systèmes
La jauge télescopique pour une ou deux pièces
Le subito , pour une petite série
Et si on a qu’un système , et bien on fait avec
Bien sûr si on a le palmer tris touches , il n’y a plus de questions
je voyais plutot le "Subito" pour vérifier les écarts d'alésage sur la hauteur alésée (comme dans une chemise de moteur par exemple)?
Oui ça peur aussi être utilisé pour ça c’est même dans ce cas très rapide
Mais si on le règle à la dimension on a aussi la cote, bien sûr par comparaison puisque c’est la différence par rapport au réglage .
Je ne suis pas convaincu pour la fiabilité des jauges télescopiques car avec un 2 touches il faut chercher le point de rebroussement et sans la lecture sur un comparateur difficile , c'est vrais pour le contrôle d'une ovalisation ou conicité le 2 touches ets plus approprié mais par facilité et un contrôle de diamètre le 3 touches est L’idéal.
Crdt
Pendant longtemps ( à cet époque lbc, alietc... n'existait pas....) , donc tout coûtait Frs Frs Frs je n'ai eu que les compas d'intérieur.
Ça fonctionne comme les « gages » ( :wink: ! ) télescopiques,
mais je me demande si c'est pas mieux que les télescopiques: c'est pas même plus « sensitif » : on desserre petit à petit la molette , et on sent bien les contacts..
Et en plus on les trouve sur les vide grenier pour 50 cts !!!.
Aujourd'hui j'ai des Subitos jusqu'à plus de 100 mm et j'ai toujours mes compas :
Celui à cadran va de 5 à 15 mm
C'est pas mal, c'est comme le Subito mais il n'y a pas besoin de l'etalonner à chaque utilisation.
Je suis désolé mais l'intertest avec le cadran il faut le vérifier avec une bague ou pied a coulisse
Crdt
J'étais comme toi au début. Il faut beaucoup pratiquer et au début, en refaisant 3 fois la mêmes mesure, on a 3 valeurs différentes. Comme je n'avais que cela, j'ai persévéré. Maintenant, je suis dans le centième de répétitivité.
De répétivité, mais pour la précision, je n'en sais rien. probablement 2, 3 centièmes.
Ah ces vieux on ne pourra pas les changer !
J’ai appris moi aussi à mesurer avec un compas d'intérieur ... il faut avoir du doigté ... et de l’experience
J’ai aussi pratiquer : mesurer au pied à coulisse en intérieur , puis mesurer sur le pied à coulisse au micromètre
Pareil il faut de l’experience
Oui d'accord avec:
Tout moyen de mesure doit être vérifié / étalonne périodiquement.
Mais, une fois fait, on a directement la mesure....
Les moyens disponibles aujourd'hui sont infiniment mieux que dans l'temps .
Il n'y a pas de nostalgie là dedans
Je mentionne ces compas parce que quand on monte son atelier, tout le monde ne peut pas acheter des micromètres d'intérieur ... et même si on peut éviter de dépenser ne serait ce que 30 €, c'est toujours bon à prendre....
C'est aussi ma vision des choses, j'ai besoin de mesurer occasionnellement des alésages allant de moins de 10mm à plus de 50mm, il me faut un moyen de contrôler ces derniers sans devoir acheter du matériel coûtant des centaines d'euros.
un sujet viens d’être fait pour la même question de choix de matériel alésométre
ils sont tous complémentaire chacun peut effectué des mesures dans certaine condition d'autres sont plus spécialisé
ta demande était pour un modèle basic précis
Oui et c'est ce qui me conviendra dans un premier temps, j'ai eu la réponse ;)
salut a tous, question surment un peut bete mais est-ce que quelqu'un pourrai m'expliquer le fonctionnement du comparateur d'alésage deux touche, j'arrive pas bien a comprendre pourquoi il faut pencher le comparateur d'un coté a l'autre pour avoir la cote ?
merci ;)
Tout simplement pour lire la valeur MINI qui correspond à une mesure parfaitement perpendiculaire à l'axe de l'alésage !
On voit ici à 28 secondes la façon de mesurer avec un subito
Dans ce cas il mesure la différence de forme mais si le subito a été étalonné on trouve la mesure exact
il se centre de lui même sur l’axe et sur cet axe il faut chercher , en lui faisant faire un mouvement d’avant en arrière la valeur la plus faible qui correspond au diamètre
Il est bien évident que si le subito est trop incliné on ne mesure pas le diamètre
avec un subito
tu fait ..........diamétre ..............ovalisation..................conicité le tous avec un seul outils au 0.01 voir 0.001
un petit temps pour s'apprendre à effectué la série de mesure
ensuite le plus compliqué reste le réglage du diamétre sur le micromètre la aussi un petit temps pour s'apprendre
Emiliano
misty soul
misty soul
misty soul
Papygraines
Papygraines
KITE
Darback
fred 69
effix
David19851985
Jereme
fiammetti pierre
fiammetti pierre
fiammetti pierre
manivelle-ebenisterie
