moissan
bonjour , je viens d'acheter un appareil de mesure d'épaisseur de revetement mikrotest , un peu par curiosité parce que je n'en voyais pas exactement le principe
une fois le truc en main c'est d'une redoutable simplicité
il y a un aimant a bout spherique qui se colle sur la piece , plus le revetement est mince plus l'aimant colle fort ... il y a un bouton qui fait tourner un ressort spiral : on tourne jusqu'a ce que l'effort fasse decoller l'aimant et la graduation indique l'epaisseur du revetement
l'aimant est sur un balancier avec un contrepoid oposé pour que la mesure puisse se faire dans n'importe quel sens sans etre influencé par le poid
mais les essai sont decevant : il est completement faux : il faut tourner la molette plus loin que le bon chiffre , et quand l'epaisseur est inferieur a 0,1mm ce na decolle même pas en arrivant a zero ... ce n'est pas une critique du vendeur : le defaut a été constaté chez le vendeur et je l'ai acheté quand même pour voir comment ça marche
je l'ai donc demonté ( les photo vont suivre ) et j'ai tendu le ressort spiral un peu plus fort pour le rendre juste ... sauf que ça ne marche pas : avec le ressort tendu pour donner un resultat juste pour 2 feuille de papier de 0,1mm d'epaisseur il donne bien 0,2 mais il donne 0,04 pour une seule feuille , et le ressort a l'air trop tendu , a la limite de la deformation plastique ... et autre probleme il ne decolle pas l'aimant quand on arrive a la graduation 0 sur une piece en fer nu
expliquation : l'aimant colle trop fort : il a du etre en contact avec un aimant puissant qui l'a aimanté plus que d'origine
je l'ai approché d'un aimant dans le sens opposé , et ça arrange bien : maintenant l'appareil est faux dans le sens opposé ... il va donc falloir tatoner pour l'aimanter un peu plus pour le rendre juste
maintenant sur une piece sans revetement il decolle avant la graduation 0
suite au prochain numero quand il sera aimanté corectement
